| Wie treibt das ZW3D CAD-Modul innovatives Produktdesign voran |
Thema: Abhängigkeiten und adaptive Bewegung (2593 mal gelesen)
lilcad Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 28.03.2020
erstellt am: 28. Mrz. 2020 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich hoffe ihr könnt mir bei meinen Problem weiterhelfen. Wie Ihr den Bildern entnehmen könnt möchte ich den Kipphebel (das Bauteil mit den 2 kleinen Rollen) mit der Nockenwelle abhängig machen (Pos. 1). Das klappt über die Abhängigkeit "Übergang" ohne Probleme. Was mir Kopfschmerzen bereitet ist die Pos. 2. Hierbei soll die Rolle mit der Platte oberhalb der Feder (grau) abhängig gemacht werden, sodass sich die Feder dehnt und staucht. Genau dies funktioniert leider nicht. Benutze ich eine einfache Platte wie bspw das grüne Rechteck, so funktioniert das ganze ohne Problem. Hab schon einiges probiert jedoch weiß ich momentan einfach nicht weiter. Bedanke mich schon mal für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 28. Mrz. 2020 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lilcad
Reduziere die Platte auf ein Bauteil, das sehr dünn ist, oder nur aus einer Arbeitsebene besteht. Mach die Platte von der Rolle abhängig und die Feder von der Platte. Mach die Platte dann unsichtbar. ------------------ Gert Dieter Die ständige Sorge um die Gesundheit ist auch eine Krankheit. Platon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2020 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lilcad
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 28. Mrz. 2020 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lilcad
Zitat: Original erstellt von lilcad:
... sodass sich die Feder dehnt und staucht.
... und auch hier sei wieder die Frage gestattet: Wozu soll das dienen? Zu welchem Zweck brauchst Du eine sich verformende Feder? Und aus Deiner Fragestellung ist (für mich) nicht mal eindeutig erkennbar, ob Du den Vorgang des Verformens animieren willst ober ob nicht z.B. auch die beiden Extremlagen (entspannt/zusammengedrückt, und meinetwegen noch 'ne Zwischenstellung) genügen würden. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lilcad Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2020 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, das ganze soll animiert werden und deswegen, ist die Bewegung notwendig. Lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lilcad Mitglied
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: Reduziere die Platte auf ein Bauteil, das sehr dünn ist, oder nur aus einer Arbeitsebene besteht. Mach die Platte von der Rolle abhängig und die Feder von der Platte. Mach die Platte dann unsichtbar.
Hallo Hohenöcker, vielen Dank für deine Antwort. Ich habe die Platte wie du vorgeschlagen hast abhängig gemacht und die Feder hat sich auch wie gewünscht gedehnt. Habe nun das folgende Problem: Sobald ich die Nockenwelle sich bewegen lasse, erscheint die Meldung "Keine Berechnung an (bzw. nahe) diesem Punkt möglich. Überprüfen Sie die Bewegungsparameter und Adaptivitätseinstellungen." Die Feder ist adaptiv. Ich habe auch die Platte adaptiv geschaltet, jedoch besteht das Problem weiterhin. Habt ihr da Lösungsvorschläge? Lg
erstellt am: 28. Mrz. 2020 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lilcad
erstellt am: 29. Mrz. 2020 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lilcad
Ok, wenn Du die sich verformende Feder unbedingt benötigst, dann ist das eben so. Ich wollte nur darauf aufmerksam machen, daß man sich mit sowas 'ne ganze Menge Probleme (Forensuche hilft) auf den Hals lädt (deren Du Dir hoffentlich bewußt bist.) Oftmals genügt es auch, ein wenig zu schummeln und z.B. die Feder als Ganzes nur zu verschieben, wie in den angehängten Videos (Quelle) zu sehen. Letztlich bleibt es selbstverständlich Deine Entscheidung ... Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2020 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lilcad
Zitat: Original erstellt von lilcad: jedoch besteht das Problem weiterhin.
und wieso bist du meinem Link oben nicht gefolgt . Du bist nicht der erste der sich an der adaptiven Feder versucht und am gleichen Fehler scheitert . Wär alles nachzulesen gewesen ... ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2020 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lilcad
Welchen Link meinst Du? Der führt auf eine Google-Suche, die ungefähr 34.500 Ergebnisse liefert... ------------------ Gert Dieter Die ständige Sorge um die Gesundheit ist auch eine Krankheit. Platon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2020 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lilcad
lilcad Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2020 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Wenn man das Dialogfeld für die Bewegung erweitert (Schaltfläche „>>“), gibt es dort eine Option „Bewegungsadaptivität“. Ist die auch aktiviert? Das ist nämlich hierfür notwendig.
Hallo Herr Puschner, ja die Bewegungsadaptivität ist aktiviert worden. Ebenso ist das Bauteil (Feder) sowie die Feder in der Baugruppe Adaptiv geschaltet. Lg Zitat: Original erstellt von jupa:
Hallo Jürgen, ja ich weiß das ich mir damit viele Probleme sparen kann, aber ich benötige die Bewegung. Lg
Hallo nightsta1k3r, natürlich habe ich das zuerst gegoogelt. Wenn es sich um eine einfache Feder, die sich nur zwischen zwei rechteckigen Platten bewegen soll, ist das ganze kein Problem für mich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
