 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Wuchten mit Inventor? (2340 / mal gelesen)
Georg Lemmen Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 70 Registriert: 18.07.2017 Inventor 2025 Vault Workgroups 2025
erstellt am: 26. Mrz. 2020 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 26. Mrz. 2020 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Georg Lemmen
Den Masseschwerpunkt anzeigen und durch Zusatzgewichte bzw. Materialabtragung in die Rotationsachse bringen. Dazu müssen die Materialien korrekt ausgefüllt und Kaufteile mit ihren exakten Gewichten überschrieben sein. Falls vorhanden... Letztes Jahr wurde hier dazu auch ein Makro diskutiert. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 2410 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2026 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 26. Mrz. 2020 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Georg Lemmen
Auf diese Weise kannst Du statisch auswuchten. Um dynamisch auszuwuchten, muss zusätzlich die Hauptträgheitsachse mit der Rotationsachse gleich sein. Dazu die Zusatzgewichte noch in Richtung der Achse verschieben. ------------------ Gert Dieter  Die ständige Sorge um die Gesundheit ist auch eine Krankheit. Platon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2020 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mrz. 2020 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Georg Lemmen
Eben indem Du Gewichte verteilst bzw. rausbohrst, und zwar an diagonal gegenüberliegenden Stellen. Kann ich schlecht anders ausdrücken oder formulieren; kann jetzt auch kein Bild machen. ------------------ Gert Dieter  Die ständige Sorge um die Gesundheit ist auch eine Krankheit. Platon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2020 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also den Schwerpunkt habe ich durch ein Zusatzgewicht schon ziemlich Zentriert, allerdings habe ich noch nicht verstanden, wie ich herausfinde wo ich das Gewicht auf der Längsachse anbringen muss. Am liebsten würde ich sogar mit zwei Gewichten, eines am Anfang und eines am Ende des Bauteils anbringen, um im Vorfeld der realen dynamischen Wuchtung entgegen zu wirken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2020 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Georg Lemmen
Genau das ist es, was ich meine. Mach das und schau dann, ob sich die Hauptträgheitsachse dann der Rotationsachse annähert oder enttfernt. ------------------ Gert Dieter  Die ständige Sorge um die Gesundheit ist auch eine Krankheit. Platon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2020 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
