 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Messeregebnisse / Messen (1187 / mal gelesen)
Einsamer User Mitglied
 Beiträge: 105 Registriert: 20.07.2005 win11 64bit 3,6 GHz 64 GB RAM Inv. Prof. 2027.0.1 NVIDIA RTX 3500
erstellt am: 25. Mrz. 2020 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen, kann mir jemand auf die Sprünge helfen? Wenn ich in der Bauteilumgebung ne Fläche messen möchte, tauchen die Messergebnisse nicht mehr auf. Für eine Info hierzu vorab besten Dank.
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13805 Registriert: 02.04.2004 IV 2025.3.1
erstellt am: 25. Mrz. 2020 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Einsamer User
Zitat: Original erstellt von Einsamer User: ...tauchen die Messergebnisse nicht mehr auf.
Wie? - Funktion Messen anklicken - Fläche anklicken -> Umfang und Flächeninhalt werden in dem Ergebnisfenster angezeigt. Bei Dir nicht? Ist das Ergebnisfenster zu sehen? Wenn nein, dann ist es vielleicht an einen Ort außerhalb des Bildschirms verschoben. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2020 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja die Fläche hab ich schon markiert :-) In der Hilfe hab ich auch gelesen, dass das Feld evtl. außerhalb ist. Aber ich kann zoomen, schieben wie ich will, da taucht nichts auf. Danke für die Rückmeldung
erstellt am: 30. Mrz. 2020 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, juhu, das war´s. Hab das Ergebnisfenster durch Zufall auf dem 2. Bildschirm entdeckt. Der Grund war wahrscheinlich der, dass ich wegen Home Office, andere Bildschirme verwende, da hats wahrscheinlich was verschoben. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
