Thema: Linien in Skizze verbinden? (1796 / mal gelesen)
CadAnfänger2 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 14.03.2020
erstellt am: 24. Mrz. 2020 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mehrere Linien die eigentlich alle verbunden sind in einer Skizze gezeichnet. Nun möchte ich eine Extrusion starten, aber es scheint so als wären die Linien nicht verbunden, so, dass kein Körper entstehen kann...?? Gibt es eine Möglichkeit das automatisch verbinden zu lassen oder auf nicht verbundene Linien analysieren zu lassen? Besten Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2020 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadAnfänger2
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 25. Mrz. 2020 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadAnfänger2
…und es es gibt die Funktion „Kontur schließen“ die in der Skizze genutzt werden kann um Linienzüge Stück (Linie) für Stück zu Überprüfen und ggf. zu verbinden… ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2020 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadAnfänger2
Manchmal hilft das: - Umgrenzungsfläche durch die Kontur, Option Fortlaufende Kanten - Diese Fläche verdicken Ergebnis entspricht auch einer Extrusion. Die Erfolgsquote beim Verbinden der Kontur ist aber höher als das mühselige Durchwandern in der Skizzenanalyse. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner (m/w/d) Bereich Sondermaschinenbau / Spanntechnik | SAV ? power. people. passion. Unsere Leidenschaft gehört seit 1984 perfekt durchdachten Spannlösungen für Branchen wie Maschinenbau, Automobilindustrie, Erneuerbare Energien, Medizintechnik, Luft- und Raumfahrt, Stahlbau sowie Werkzeug- und Formenbau. Teilen Sie diese Begeisterung mit uns und unterstützen Sie unser ca. 80- köpfiges Team als technischer Zeichner (m/w/d) im Bereich Spanntechnik dabei, Technik für die Zukunft zu entwickeln.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 25. Mrz. 2020 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadAnfänger2
Welche Version? Im 2019er ist ein dicker Wurm in der Skizzenumgebung, der bei Skizzen "mit Geschichte" oft verhindert dass ein an sich korrekter Loop erkannt wird. ------------------ mfg - Leo [Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 26. Mrz. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
