  Schnittbeteiligung Detail
Autor Thema:  Schnittbeteiligung Detail (739 / mal gelesen)
Torsten B.
Sehen Sie sich das Profil von Torsten B. an!   Senden Sie eine Private Message an Torsten B.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torsten B.
HiCAD 2020 (Version 2501)
erstellt am: 24. Mrz. 2020 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Schnitt erzeugt und von diesem eine Detailansicht erzeugt um den Schnitt zweimal zu haben.
Dann ein weiteres Detail vom ersten Detail, selber Grund.
In allen drei Ansichten sind drei betreffende BT geschnitten (es liegen drei verschiedene Übereinander).
So weit so gut. Wenn ich nun in den Details zwei dieser Bauteile nicht sichtbar schalte
wird das übriggebliebene nicht mehr geschnitten?
Schalte ich alle drei wieder sichtbar wird es auch nicht rückgängig gemacht, das heißt der Schnitt ist weg,
es wird nicht mehr mitgeschnitten.
An der Schnittbeteiligung liegt es nicht die bewirkt gar nichts (mehr).
Hat jemand dazu eine Idee?
Gruß Torsten
TB
himmelblau
Sehen Sie sich das Profil von himmelblau an!   Senden Sie eine Private Message an himmelblau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für himmelblau
erstellt am: 24. Mrz. 2020 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann ich nich nachvollziehen - hier bleibts geschnitten und gehorcht auch brav auf schnittbeteiligungseinstellungen. Sind alle updates drauf? Hab mit 2020.2 getestet.
himmelblau
Fachkraft / Techniker (w/m/d) für die Bereiche Anwendung, Service & Produktdesign
Endress+Hauser ist ein international führender Anbieter von Messgeräten, Dienstleistungen und Lösungen für die industrielle Verfahrenstechnik. Auch mit weltweit über 15.000 Mitarbeitenden sind wir ein Familienunternehmen geblieben und stolz auf unser herzliches Arbeitsklima. So verbindet die Mitarbeit bei uns immer zwei Seiten: die technische plus die menschliche. Das Ergebnis: ein Mehr an Zufriedenheit....
Anzeige ansehenMechatronik
Torsten B.
erstellt am: 24. Mrz. 2020 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jo, ebenfalls 2020.2
hab´s jetzt neu gemacht mit dreimal demselben Schnitt, dann geht´s wie gewünscht.
TB
