  Drähte in der Konstruktionsumgebung
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Drähte in der Konstruktionsumgebung (2170 / mal gelesen)
jencad
Sehen Sie sich das Profil von jencad an!   Senden Sie eine Private Message an jencad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jencad
erstellt am: 24. Mrz. 2020 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Inventoristas und Invetoristen.
ich habe vom Auftraggeber einen optischen Strahlengang (Export aus Zemax)bekomme. In diesem sind die einzelnen Strahlen als Drähte in der Konstruktionsumgebung beim Import "angekommen".
Wie kann ich diese Drähte auf der Zeichnung und in den Baugruppen sichtbar machen und nutzen?
Ich hoffe Ihr seid alle wohlauf und gut mit Arbeit versorgt.
lG Thorsten
himmelblau
Sehen Sie sich das Profil von himmelblau an!   Senden Sie eine Private Message an himmelblau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für himmelblau
erstellt am: 24. Mrz. 2020 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jencad 10 Unities + Antwort hilfreich
Machste nen rechtsklick auf den browsereintrag -Drähte(88840)- und wählst drähte verschieben. Dann haste die drähte inner 3d-skizze.
himmelblau
MoldMan
Werkzeugkonstrukteur + Admin
Sehen Sie sich das Profil von MoldMan an!   Senden Sie eine Private Message an MoldMan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MoldMan
Wassergekühlt, Win7 64bit Ultimate,
Xeon W3680, Quadro 4000, 24GB RAM, AutoCAD 2010, Inventor Prof. 2017, Moldflow Adviser
erstellt am: 24. Mrz. 2020 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jencad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorsten,
die Prozedur ist einfach:
ein Rechtsklick auf deinen Browserknoten Drähte in der Konstruktionsumgebung müsste im Kontextmenü eine Funktion "Drähte verschieben" anzeigen.
Dadurch werden alle deine Drähte in eine 3D-Skizze im Modell verschoben.
Ob du mit einer 3D-Skizze mit knapp 90000 Linien allerdings glücklich wirst steht auf einem ganz anderen Blatt.
Ich würde versuchen nur einenTeil der Drähte auszuwählen und diese dann auf die gleiche Weise zu verschieben.
Meine Erfahrungen mit Skizzen (speziell 3D-Skizzen) in Zeichnungsableitungen sind aber eher bescheiden.
Richard
jencad
erstellt am: 24. Mrz. 2020 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das Handling ist besch....
Danke Euch Beiden, ich dachte es gibt noch einen anderen Weg!
