  offene Konturen bei Verwendung von rechteckigen Muster
PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  offene Konturen bei Verwendung von rechteckigen Muster (1185 / mal gelesen)
XxMartinxX
Sehen Sie sich das Profil von XxMartinxX an!   Senden Sie eine Private Message an XxMartinxX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für XxMartinxX
erstellt am: 10. Mrz. 2020 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Part1.zip
ich habe das Problem, dass bei Verwendung der Muster-Funktion übereinander liegende Punkte nicht geschlossen werden. Ich erhalte immer eine Skizze mit offener Kontur. Ein extrudieren der Skizze ist so nicht möglich. Ist das ein allgemeines Problem von Inventor oder gibt es eine Möglichkeit die Kontur zu schließen.
Ich hab ein Beispiel im Anhang. Ich hoffe es funktioniert alles. Das ist mein erster Beitrag hier.
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 10. Mrz. 2020 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für XxMartinxX 10 Unities + Antwort hilfreich
du egal was auch immer Dir jemand gesagt, hat arbeite nicht mit Anordnungen in der Skizze, das verursacht nur Fehler und Schwierigkeiten, sondern ordne die Extrusionen oder so an. Damit gibt es dieses Problem auch nicht.
herzlich Sascha
Roland Schröder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 10. Mrz. 2020 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für XxMartinxX 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, und Herzlich Willkommen!
Es wäre gut, wenn Du in dem Sysinfo-Kasten einträgst, welche Version Du nutzt. Auch der Dateiname ist nicht so praktisch. Rat mal, wie viele "Part1.ipt" ich  inzwischen aus dem Forum heruntergeladen habe.   Perfekt ist, wenn im Dateinamen auch die verwendete Inventor-Version steht. Soweit dazu.
Ja, es ist so, dass bei Anordnung (wie auch beim Spiegeln) in der Skizze an den Punkten, wo sich verschiedene Exemplare koinzident treffen, keine Koinzident-Abhängigkeiten (bei aktiver Anzeige der Skizzenabhängigkeiten gelbe Kästchen) erzeugt werden und dadurch dann die rein geometrisch wohl geschlossene Kontur nicht als geschlossen anerkannt wird.
Die fehlende Abhängigkeit Koinzident nachträglich anzubringen, geht meistens auch nicht ohne Probleme, weil das oft eine geometrische Überbestimmung ergibt, denn die Punkte liegen ja schon durch die Anordnung (bzw. das Spiegeln) fest bestimmt an derselben Stelle. Das ist übrigens immer bei zwei Punkten so, die auf irgendeine andere Weise als mittels Koinzidenz fest bestimmt an derselben Stelle liegen.
Wenn man in der Skizze mit Anordnung oder Spiegeln arbeiten muss (was zwar nicht empfohlen wird, manchmal aber trotzdem sinnvoll ist), kann man dieses Problem umgehen, indem man ein Element der Kontur nicht in die Anordnung (bzw. das Spiegeln) mit einbezieht und die fehlende Verbindung zwischen den angeordneten oder gespiegelten Punkten dann von Hand zeichnet.
Ab IV2020 ist es wahrscheinlich anders. Aus gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen   habe ich gehört, dass die Konturerkennung dort an vielen Stellen keine Koinzidenz mehr benötigt, um eine geschlossene Kontur zu erkennen. Ob das auch in dem dargestellten Fall hilft, kann ich mangels Installation von IV2020 jetzt nicht ausprobieren.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024,
Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 20. Mrz. 2020 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für XxMartinxX 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Roland Schröder:
... Ab IV2020 ist es wahrscheinlich anders. Aus gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen    habe ich gehört, dass die Konturerkennung dort an vielen Stellen keine Koinzidenz mehr benötigt, um eine geschlossene Kontur zu erkennen. Ob das auch in dem dargestellten Fall hilft, kann ich mangels Installation von IV2020 jetzt nicht ausprobieren.
Ja, es hilft hier, IV 2020 zu verwenden.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
