  Baugruppe
PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Baugruppe (1002 mal gelesen)
Benno200910
Sehen Sie sich das Profil von Benno200910 an!   Senden Sie eine Private Message an Benno200910  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benno200910
erstellt am: 10. Mrz. 2020 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
von anderen Programmen kenne ich das so, wenn ich in der BG ein Muster erstelle und wähle einige Elemente ab oder unterdrücke Teile, dann werden diese nicht in der Stückliste und bei der Masse berücksichtigt. Im Inventor zählt er auch die unterdrückten Teile mit und berechnet somit auch die Masse. Gibt es eine Möglichkeit, dieses zu umgehen?
Grüßle
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2009 RIP,
aktiv
2010 - 2023
produktiv AIS2023.3 +PartSolutions / ECTR
AICE
erstellt am: 10. Mrz. 2020 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benno200910 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht über LOD unterdrücken, das ist für ganz anders vorgesehen.
Du mußt es aus der Anordnung unterdrücken.
Da eine Komponentenanordnung in der Regel aus einer Anordnung in einem Bauteil (Bohrungsanordnung o.ä.) entsteht, dort schon unterdrücken.
Die assoziative Anordnung ist dir geläufig?
lg
Tom
Benno200910
erstellt am: 10. Mrz. 2020 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja das assoziative ist mir geläufig, aber in diesem Fall wurde es nicht eingesetzt.
LG
Roland Schröder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 10. Mrz. 2020 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benno200910 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Benno200910:
..., aber in diesem Fall wurde es nicht eingesetzt.
Das Problem ist, dass es verschiedene "Unterdrücken" gibt. Das hat Autodesk nicht besser hingekriegt.
Wenn das:die unterdrückte:n Exemplar:e weiterhin in der Stückliste erscheinen, hast Du das (für Dich jetzt) falsche "Unterdrücken" genommen, nämlich das aus dem Rechtsmausklick-Menü im Grafikfenster oder zum Komponentenexemplar, das ist das Zur-Speicher-Entlastung-Komponente-nicht-laden-Unterdrücken, eine Funktion aus dem Bereich "Detailgenauigkeit" oder englisch "Level-of-Detail" (LOD) genannt (ebenfalls etwas unglücklich, wie ich finde).
Elemente einer Anordnung unterdrückt man im Browser in der Liste, die man unter dem Eintrag der Anordnung öffnen kann im Rechtsmausklick-Menü. Aber Vorsicht, wenn Du dort stattdessen in der Liste auf die einzelnen Komponenten in der Ebene unterhalb des Elements gehst, kommst Du im RMK-Menü wieder auf das LOD-Unterdrücken.
Diese Verwirrung ist ja so bescheuert! Und auch völlig unnötig. Nur weil wieder mal das Geld für ordentliche Texter und Übersetzer gespart wurde! Man kann den Kopf gar nicht so schnell schütteln, wie es manchmal angebracht ist.
BTW: Das erste Element einer Anordnung kann man nicht aus der Anordnung unterdrücken. (LOD-unterdrücken aber schon...     )
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Benno200910
erstellt am: 11. Mrz. 2020 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Roland,
habe mir das mal angeschaut. Ist wirklich verwirrend, aber jetzt weiß ich Bescheid.
Benno
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2020
WinX
erstellt am: 11. Mrz. 2020 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benno200910 10 Unities + Antwort hilfreich
solche Themen (Komponenten in Bgr., die nicht in der Stückliste erscheinen sollen) mache ich mit Ansichten und Stücklistenstruktur. Dh. eine Ansicht definieren "für die Zeichnung", darin alles unnötige (Skelett, Bauraummodelle etc.) ausblenden und auf Referenz setzen.
Manchmal gibt es auch Fälle, bei denen "Referenz" nicht passt (Bauteil soll ganz normal in der Zg. dargestellt werden, trotzdem nicht in die Stückliste; z.B. Beschriftungen die in einem bestimmten Prozessschritt aufgebracht werden). Dann passt u.U. "Phantom" ganz gut.
Alles nur ein par weitere Stichworte, um die Verwirrung noch etwas zu vergrößern.
Gruß KraBBy
