Thema: Speicherfehler (1751 mal gelesen)
rode.damode Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 432 Registriert: 15.07.2011 Inventor 2024 ZBook15, i7 Quadro M2200 32GB
erstellt am: 08. Mrz. 2020 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle Konnte soeben nach Änderung einiger Teile innerhalb einer Baugruppe diese nicht mehr abspeichern. Es erschienen die Fehlermeldungen im Anhang. Erst nachdem ich im Browser der Grundplatte den 3D-Druck gelöscht hatte, ließ sich alles problemlos abspeichern. Da alle Updates auf dem aktuellen Stand sind, frage ich mich, ob es am Programm liegt, oder an meiner Festplatte. Kennt jemand das Problem? Viele Grüße Roger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2020 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mittlerweile denke ich nicht mehr, dass es an meiner Festplatte liegt. Das läßt sich mit allen 3D-Druck-Bauteilen reproduzieren. Wenn ich versuche, den aktuellen 3D-Druck zu aktualisieren, dann stürzt Inventor ohne jede Meldung ab. Ich weiß gar nicht, wann mir das das letzte Mal passiert ist. Kann jemand eine Meldung an Autodesk schicken? Ich weiß nicht, wie das ohne Absturzmeldung funktioniert. In der Zwischenzeit behelfe ich mich damit, im Browser als aller Erstes den 3D-Eintrag zu löschen. Viele Grüße Roger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2020 04:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rode.damode
erstellt am: 09. Mrz. 2020 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Für den 3D-Druck ist es immer wieder mal erforderlich, ein Teil entsprechend auszurichten. Das klappt hervorragend mit dem 3D-Druckbefehl im Reiter "Verwalten". Hier nutze ich eigentlich nur den Befehl "Ausrichtung festlegen", wähle eine Fläche, und das Teil wird entsprechend pla(t)ziert. Nun als stl rausschreiben und fertig ist das Ganze. Nach dem Beenden des 3D-Druckmoduls wird im Browser der 3D-Druck angezeigt. Wenn ich nach einem Musterdruck eine Änderung am Teil vornehme, wieder in das 3D-Druckmodul möchte, stürzt Inventor ab. Mach ich nur eine Änderung, ohne gleich ausdrucken(=stl erzeugen) zu wollen, dann kann ich nicht mehr speichern. Lösche ich aber vorher im Browser den Befehl, läuft alles problemlos. Ich hatte vor langer Zeit das Problem, dass beim Ausdrucken(=stl erstellen) eines kopierten und veränderten 3D-Druckteils über das 3D-Druckmodul das Orginalteil herangezogen wurde. Da mußte ich auch zuerst den 3D-Druck im Browser löschen. Eventuell wurde da was verschlimmbessert. Viele Grüße Roger
erstellt am: 09. Mrz. 2020 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rode.damode
Ich hab auf meinem Testrechner rumgespielt, weiteres Feature dazu, im 3D-Druckmenü neu ausgerichtet, speichern geht immer. Ist 2020.1 . Stell mal ein Problemkind rein und sag genau, was wir noch tun sollen, um es zu reproduzieren. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2020 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schön für Dich, dass es funktioniert. Ich hab mal eine neue Baugruppe mit neuen Teilen erstellt. Die Kompassdose, die ich als neues Knobelspiel entwickle, möchte ich nicht offenlegen. Hab dann tatsächlich ein paar mal Glück gehabt. Eventuell waren die Änderungen zwischen den Aufrufen des 3D-Moduls nicht groß genug. Nun ist es so, dass ich gar nicht mehr aus dem 3D-Druck-Modul herauskomme. Es erscheint die Fehlermeldung 3. Wenn ich versuche die Baugruppe abzuspeichern dann meckert er, dass das 3D-Druckmodul noch offen ist und dann kommt Fehler4. Ich bin auf dem Stand 2020.2.1 Viele Grüße Roger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2020 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rode.damode
Dann mach eine unvefängliche neue Baugruppe 8oder Bauetil) , die du reinstellst und sag genau was dann weiter passieren muss, damit wir wie du an die Wand knallen. Zumindest ich kann dir sonst nicht weiterhelfen .. ------------------
erstellt am: 09. Mrz. 2020 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rode.damode
so eine Fehlermeldung kenne ich eben seit letzter Woche auch, nur war das ein altes Projekt und es sah so aus, als ob da die Zuweisungen der Projektdatei nicht stimmten. Ich wollte mich da nur nicht zu tief reindenken, da es nicht wichtig für mich war. Sage mal passen alle deine Zuordnungen und Vorlagedateien? herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2020 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab nun ein neues Projekt mit einer neuen Baugruppe und 2 einfachen Bauteilen angelegt. Auch hier tritt bei mir der Fehler auf. Allerdings habe ich hier mehrere Versuche benötigt bis das auftrat. Im Anhang die Fehlermeldungen mit Abaufbeschreibung. Bauteile folgen.
erstellt am: 09. Mrz. 2020 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mrz. 2020 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mrz. 2020 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rode.damode
erstellt am: 09. Mrz. 2020 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das sind meine Einstellungen im Projekt uns Anwendungsoptionen. Hab hier alles auf Urspungseinstellung gesetzt. Ich starte immer die Baugruppe und öffne dann die einzelnen Bauteile um die 3D-Druckumgebung starten zu können. Beim Öffnen, Drucken und Schließen kommt es irgend wann auch in der Baugruppe zu Fehlern. Die Fehler1 und Fehler2 (siehe oben) waren Meldungen aus der Baugruppe heraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2020 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rode.damode
Irgendwas hats mit deinem Fileystem. Wenn ich bei deinen Dateien entweder auf 3D-Druck im Browser klicke oder im Menü klicke bekomme ich die Fehlermeldung, dass die Datenbank in deinem Userpfad nicht geöffnet werden kann. Einmal quittieren und dann gehts jedesmal glatt. Speichere ich und mache danach wieder auf geht alles ohne jegliche Fehlermeldung. Eine defekte OLE Verbindung in den Dateien habe ich nicht gefunden. Da kann wirklich was mit den Projekteinstellungen und dem Arbeitsbereich sein. Vielleicht Weiß Michael dazu mehr, was da an Dateien rumschwirrt, sowas wie beim FEM hab ich nicht gefunden.
erstellt am: 10. Mrz. 2020 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Deinen Hinweis. Hab deshalb mal eine Reparaturinstallation laufen lassen. Das Verhalten was Du beschreibst, kann ich nachstellen. Nach dem Wegklicken der Fehlermeldung läuft die 3D-Druckumgebung problemlos. Wenn ich aber am Teil einiges ändere und wieder die 3D-Druckumgebung aufrufe kommen die Fehler auch nach der Reparaturinstallation wieder. Ist da eventuell eine komplette Neuinstallation zieführender? Hatte nun auch wieder einen Absturz aber endlich mit der Möglichkeit einen Fehlerbericht zu senden. Mal schauen was die herausfinden. Ist nur nett, was da beim Senden steht: "Dieser Bericht wurde empfangen und zur Lösungsfindung analysiert. Das kann bis zu 30 Sekunden !!! dauern" Ich glaube, das werden die längsten 30 Sekunden meines Lebens. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2020 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wow. So lang waren die 30 Sekunden gar nicht. Rund 5 minuten später hatte ich schon eine Rückmeldung mit einer Nachfrage nach den Dateien. Klar, noch keine Lösung, aber ich fühle, dass die Probleme und ich ernst genommen werde. Hat nur gedauert, das Ganze auf englisch zu beschreiben.
mcap Mitglied CAD-Supporter
Beiträge: 132 Registriert: 13.11.2014 Lenovo P360 ACAD 2022/24 IV 2022/24 WIN 10/64
erstellt am: 10. Mrz. 2020 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rode.damode
erstellt am: 11. Mrz. 2020 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marco Ist bei mir auch geladen. Macht aber keinen Unterschied, hab es auch ungeladen probiert. Hab jetzt aber herausgefunden, dass der Fehler bei mir kurz danach auftaucht, nachdem ich zurück in die Baugruppe gehe und dort alles abspeichere (Fn2.jpg), ohne das Bauteil für sich einzeln zu speichern. Wenn ich dann zurück in das offene Bauteil gehe, ändere und dann 3D-Drucken will kommt der Fehler (Fn1.jpg). Wenn ich nur ein Bauteil öffne und nur dieses ändere und drucke, passiert kein Fehler. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
