| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Update Inventor Pro 2020 (1165 mal gelesen)
G. Schumann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 37 Registriert: 05.03.2020 Product Design Suite 2020, Inventor Pro 2020, Autocad 2020 ... Intel Xeon W-2123 CPU 3,6 GHz, 32 GB RAM
erstellt am: 05. Mrz. 2020 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach dem Inventor-Update 2020.1. Unser PDM-System (Speedy-PDM) hat Probleme mit dem aktuellen Update 2020.2.1. Bei unserem Händler und bei Autodesk ist das Update nicht mehr verfügbar. Vielleicht hat es noch jemand in seinem Download-Verzeichnis. Gruß Gunter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2020 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für G. Schumann
erstellt am: 05. Mrz. 2020 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja danke Michael, ich hatte das Update 2020.1 nie installiert, mein Kollege schon. Das heißt ich bin nach der Deinstallation bei 2020.0.1. Das macht dann keine Probleme mit dem PDM-System, aber leider Probleme bei der Bearbeitung von Dateien, die mein Kollege erstellt hat. Da gibt es dann Fehlermeldungen bei Änderungen von Parametern. Das heißt für mich im Moment nach wir vor, ich benötige das Update als Download, wenn es das gibt. Gruß Gunter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2020 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für G. Schumann
Zitat: Original erstellt von G. Schumann: ... Da gibt es dann Fehlermeldungen bei Änderungen von Parametern. ...
Das kann aber wohl kaum daran liegen, dass die Daten mit einem neueren Updatestand erstellt wurden. Innerhalb eines Jahresrelease sind die Dateien auf- und abwärtskompatibel. Es kann höchsten sein, dass die Parameteränderung zu einem Fehler führt, der in 2020.1 beseitigt wurde. Dann müsste der Fehler aber auch aufreten, wenn man dasselbe in 2020.0.1 erstellt. Das Problem mit dem Update ist, dass es nur Wartungs- odder Abokunden zur Verfügung steht und daher nicht öffentlich angeboten werden darf. Und tatsächlich ist über den Account nur noch 2020.2 verfügbar. ------------------ Michael Puschner Autodesk Certified Instructor Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 06. Mrz. 2020 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für G. Schumann
erstellt am: 06. Mrz. 2020 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
