Thema: Normteilanzeige im Browser (1601 / mal gelesen)
Ramona779 Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 470 Registriert: 03.12.2007
erstellt am: 05. Mrz. 2020 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich würde mir im Modellbrowser auch gerne das Material anzeigen lassen. Im Dateinamen und in der Bauteilnummer ist es drin, nur nicht da wo ich es gerne hätte. Hintergrund ist, das das Material auch in der Baugruppe im Browser sichtbar sein soll. ------------------ Gruß, Ramona Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2020 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ramona779
erstellt am: 05. Mrz. 2020 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wo denn da? Ich habe neues Material hinzugefügt und die Häckchen bei Bauteil und Dateinamen hinzufügen waren an. Das funktioniert ja auch, wie man auf dem Bild sieht. Nur das was mir im Modellbrowser angezeigt wird ist was ganz anderes, ich habe diese Angabe nirgends gefunden. ------------------ Gruß, Ramona Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2020 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab noch was gefunden. Meine Normteile sind ok. Wenn ich auf Browser-Knoten umbenennen klicke und dort Dateiname auswähle passt es. Das Dumme ist nur, das muss ich bei jedem neu eingefügten Teil machen. Also selbst wenn ich die Einstellung grade gemacht habe und dann ein neues Teil einfüge, fehlt wieder das Material und ich muss wieder erst auf Dateiname umstellen. Weis jemand ob man das auf Dauer umstellen kann. ------------------ Gruß, Ramona Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2020 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ramona779
erstellt am: 05. Mrz. 2020 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ramona779
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 AMD MP-System XFree86 4.4.0 KDE 3.1.3 OOo 1.1 WineX 0,75 TB SMB-NAS & einige AutoDESKs
erstellt am: 05. Mrz. 2020 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ramona779
erstellt am: 05. Mrz. 2020 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ramona779
Zitat: Original erstellt von freierfall: naja du musst in den Editor vom Inhaltscenter gehen und die geünschte Norm editieren, dort eine weitere Spalte einfügen und da gibt es Exemplar anzeigenamen. herzlich Sascha
Genau so ist es, Sascha! Ich hatte das auch schon etwas auführlicher in dem anderen Forum beschrieben, in dem Ramona dasselbe fragte: https://forums.autodesk.com/t5/inventor-deutsch/wie-anzeige-andern-im-modellbaum-in-inventor/m-p/9361004#M17878 Wenn ohnehin der Dateiname als Anzeigename genommen werden soll, kann man sogar auf die zusätzliche Spalte verzichten und die Dateinamenspalte mit dem Anzeigenamen verknüpfen. Das automatische Überschreiben der Exemplarnamen im Browser, egal ob mit dem Produktivitätswerkzeug "Browser-Knoten umbenennen" oder mit dem mightyBrowser, ist hier weniger zielführend, da es ja nicht den Anzeigenamen der Inhaltscenterbauteile ändert. ------------------ Michael Puschner Autodesk Certified Instructor Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 09. Mrz. 2020 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mrz. 2020 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ramona779
Zitat: Original erstellt von Ramona779: ... Leider kann man sich im Autodesk Forum ja nicht mit Üs bedanken ...
Dafür kann man dort einen Beitrag mit Likes versehen und auch als Lösung markieren. Und danke für die Üe ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Certified Instructor Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
