| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Inventor Skizze erstellen (1181 / mal gelesen)
zyklop Mitglied
Beiträge: 38 Registriert: 11.04.2014 Windows 7 Professional 64bit Catia V5 R19 Service Pack 6 Build Number 19
erstellt am: 01. Mrz. 2020 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Solid-Man66 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 546 Registriert: 10.10.2003
erstellt am: 01. Mrz. 2020 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zyklop
zyklop Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2020 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mrz. 2020 06:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zyklop
Hallo zyklop, zuerst mal willkommen im Forum, besorge dir vom Herdt Verlag das Schulungsbuch "Inventor Grundlagen" für ca. 26€. Dort wird alles gut erläutert. Von der Installation angefangen. Das hatte ich vor 20 Jahren auch so gemacht, dann klappt es prima. (Damals war es Inventor 4) m.f.G Solid-Man66 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2020 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zyklop
Zitat: Original erstellt von zyklop: aber wenn ich auf die Ebene klicke, passiert bei mir nichts. Woran kann das liegen?
doch wenn du noch nicht im Skizzenmodus bist, dann taucht so ein Rechteckt mit einem Plus auf, wenn du auf eine Ebene klickst. Da mal draufklicken herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 02. Mrz. 2020 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zyklop
... wenn ich auf die Ebene klicke, passiert bei mir nichts.
Wir wissen ja nicht, auf welches Video Du Dich beziehst und was dort zu sehen oder auch nicht zu sehen ist. Deshalb hier nochmal ein Video: - Neue Bauteildatei (oder bereits vorhandene Datei) öffnen - In der Modellierumgebung den Befehl Neue Skizze starten - Eine der Ursprungsebenen entweder im Grafikbereich oder im Modellbrowser wählen. => Nun stehen oben die 2D-Zeichen-(Skizzier-)werkzeuge zur Verfügung. Solltest Du an einer Bauteildatei scheitern, wo schon etwas modelliert wurde, könnte es daran liegen, daß die Fläche, die Du als beabsichtigte Skizzierebene wählst gar keine planare Ebene, sondern irgendwie gekrümmt ist. Dann wird's natürlich nix. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
