| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Fehler bei Speichern in Stilbibiöiothek (1002 mal gelesen)
korrosiv Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 279 Registriert: 28.04.2005 DIVA 2020 ,Quadro K4200,Intel Core i7 3930K 6x 3.20GHz So.2011 WOF 32GB RAM,-- WIN7 Prof 64bit Keytech 13
erstellt am: 28. Feb. 2020 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo WBF ! ich bräuchte euere Hilfe !! wir arbeiten uns seit einger Zeit bei der Version 2020.2 ein und ich wollte heute ein Material zum testen in die Stilbibiliothek speichern und hab die Fehlermeldung >>>> String resource could not be loaded (and is missing?) for id 2a28 (error e7788abc).<<<< bekommen;(( ich hab das Internet/Autodeskseite nach dieser Fehlermeldung durchforstet aber keine Infos gefunden.... hat oder hatte jemand von euch auch schon diese Unannehmlichkeit und eine eventuelle Lösung parat ?? mfG korrosiv
erstellt am: 29. Feb. 2020 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrosiv
erstellt am: 02. Mrz. 2020 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi freierfall ich hab auf deinen Hinweis eine 30Tage-Testinstallation gemacht und da hat die Materialerstellung ohne Probleme funktioniert, testweise den Ordner Designdata kopiert und im System hineinkopiert>>>>>>>alles gut!!!!<<< es geht wieder ) Materialien und Farben anzulegen … Danke für den Tipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
