| Guhring: Hochwertige Schneidwerkzeuge berechnen und präsentieren mit ZW3D |
Thema: Extrusionsparameter in Teileliste übernehmen (1030 / mal gelesen)
SX-Holger Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 28.02.2020 IV2019
erstellt am: 28. Feb. 2020 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und moin erstmal, ich bin neu hier und habe eine Frage zu folgender Aufgabe: Ich möchte den zahlenmäßigen Wert für die Extrusion beim Erstellen eines Bauteil in einer extra Spalte in der Teileliste darstellen.Grund hierfür ist, das der Großteil der erstellten Teile Brennteile sind und ich somit die verschiedenen Blechstärken automatisch in der Teileliste habe und sich diese vor allem auch automatisch anpassen, wenn ich die Extrusionsparameter ändere. Bei mir ist dieser Wert immer mit d0 angegeben, siehe Bild "fx". Wenn ich in der Parametereinstellung den Haken bei Exportparameter setze, Bild "fx2" kann ich das Ganze unter den benutzerdefinierten ipropertys auch sehen, siehe Bild "fx3" und in einer Teileliste darstellen. Beim nächsten Bauteil ist aber alles futsch...:-( Geht das überhaupt ? Hat da jemand eine Idee.... Ich arbeite mit IV2019-Einzelarbeitsplatz Ich sage schonmal danke für die Mühen Gruß ------------------ Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2020 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SX-Holger
das geht danz einfach: wenn du den Parameter noch nicht hast, geht noch folgendes. bei der Extrusion im Wert den Parametername=Parameternamen eintragen. In meinem Beispiel wäre das gewünschte_Dicke=10 nun gehst du in die fx Tabelle und setzt bei Export ein Häckchen. Damit ist es bei den benutzerdefinierten IPropertys verfügbar. diesen benutzerdefinierten Parameter kannst du nun in deiner Sückliste(Baugruppe) und auch in der Teilliste (Zeichnung) anzeigen lassen. Weiter kannst du dieses IProperty nutzen. wenn du in der Beichnung folgendes eingibst =<>Testteil 1 mit der Dicke <gewünschte_Dicke> dann wird in der Bezeichnung Testteil 1 mit der Dicke 10,000 mm stehen. und bearbeiten kannst du es wenn du dort auf fx klickst. Wie der Parameter dormatiert ist, dass stellst du in der fx Tabelle ein RMT und Eigentschaften. herzlich Sascha
erstellt am: 29. Feb. 2020 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Sascha, ab hier =<>Testteil 1 mit der Dicke <gewünschte_Dicke> dann wird in der Bezeichnung Testteil 1 mit der Dicke 10,000 mm stehen. und bearbeiten kannst du es wenn du dort auf fx klickst. Wie der Parameter dormatiert ist, dass stellst du in der fx Tabelle ein RMT und Eigentschaften. ...verstehe ich es leider nicht mehr. Ich bekomme es hin, den Pareameter zu benennnen und in die Teileliste schreiben zu lassen, ABER nur für dieses eine Bauteil. Bei nem neuen Bauteil oder neuem Projekt ist alles leider beim alten..... Kannst du mir das für Dummys erklären ? Ganz lieben Dank und lg aus dem Norden Holger ------------------ Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2020 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SX-Holger
erstellt am: 29. Feb. 2020 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin, entschuldige und nein, es war nicht das Blechtool von Inventor gemeint, die Brennteil bis Stärke t=60mm heißen bei uns "Bleche". Ich möchte bei den IPT Bauteilen des Inventor folgendes realisieren: Ich baue über IPT irgendein Bauteil mit z.B. einem Extrusionswert von 10mm ( ein anderes Bt dann mit 20 oder 25 oder 50 etc...). Wenn ich jetzt z.B. 10 Bauteile in einer IAM verbaue und z.B. 6 davon sind zu brennende Bauteile mit unterschiedlichen Extrusionsparametern ( Extrusionsparameter=Blechstärke) dann möchte ich in der Teileliste in einem Extrafeld eine Spalte haben wo eben dieser Wert zu finden ist und sich auch, wenn ich an nem Bt die Blechstärke ändere, der Wert entsprechend in der Teileliste ändert. Entschuldige, wenn das so vorher ungeau beschrieben war. Lg Holger
erstellt am: 29. Feb. 2020 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SX-Holger
die Frage bezog sich auf den Parameter Stärke in der Blechumgebung. Aber so würde ich das nun anders machen. öffnest die norm.ipt und auch blech.ipt in beiden legst du nun ein Parameter fest z.B. Blechstärke oder BS abgekürzt und stellst diesen auf Export. Weiter noch mittels RMT festlegen wieviel Nachkommastellen und ob mm ja und nein. Im Blech trägst als Wert hier Stärke ein. beide Dateien im Templates sichern. Wenn du nun eine neue Datei erzeugst und eine Extrusion erzeugt wählst du nun den Parameter aus. Ändern da gehst du einfach in die fx Tabelle. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2020 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
