| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: iAssembly (1042 mal gelesen)
Benno200910 Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 08.08.2019
erstellt am: 28. Feb. 2020 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe eine Baugruppe erstellt, die 2 Teile besitzt, wo iParts definiert wurden. Normalerweise werden die Teile eingefügt wie im Bild 2 dargestellt und ich kann dann ein iAssembly erstellen und auf die Größen zurückgreifen. Aber wurde beim Einfügen der Teile die Tabelle wie im Bild 1 gezeigt, vollständig geladen und ich kann im iAssembly nicht auf die Werte zurückgreifen. Nun meine Frage, wie ist das passiert? Ich kann mir das nicht erklären. Vielen Dank im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2020 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benno200910
es gibt da zwei verschiedene Typen an Dateien. 1.jpg zeigt die Factory und darin definierst du alle Varianten. In der Baugruppe im Bild 2.jpg siehst du das Child eine Variante platziert. Die kannst du nun über die IAssemblytabelle steuern. In einer normalen baugruppe kannst du einfach die Variante umstellen. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2020 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, Sascha für die schnelle Rückmeldung, aber ich habe immer die Variante Bild 2 gemacht. Heute ist mir Variante 1 passiert und ich weiß nicht was ich anders gemacht habe. Beim Einfügen muss doch irgendwas passiert sein. Ich möchte nur wissen, wie man das steuern kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2020 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benno200910
reden wir mal nur vom IPart und im IAssembly ist es genau so. das ein Bild zeigt die ipt oder iam wo du die Vairanten einstellst. (Factory) das andere Bild zeigt ist der Zustand wenn du es in einer Baugruppe platziert hast und du sieht nur eine Vairante. Willst du es umstellen, einfachRMT auf Tabelle und Komponente ändern. (Child) Beim Platzieren wählst du nur aus welche Variante und fertig. Willst du weiter arbeiten musst du direkt das IPart öffnen. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2020 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benno200910
jetzt habe ich es vielleicht verstanden. Steuern was genau willst du steuern? - die Werte welche für die Variantenauswahl verfügbar sein sollen - eine andere Variante auswählen? herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2020 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Feb. 2020 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benno200910
erstellt am: 28. Feb. 2020 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, das war die Ursache. Ich habe im nachhinein ein iPart daraus gemacht. Sonst immer vorher und da war es immer wie im Bild 2. Habe es jetzt mal getestet und das war der Knackpunkt. Danke für den Tipp. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2020 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benno200910
