  Zeichnungsvarianten
Mehr Zeit im Konstruktionsalltag | MuM Multitool 2026
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichnungsvarianten (3109 / mal gelesen)
Golovtchenko
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Golovtchenko an!   Senden Sie eine Private Message an Golovtchenko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Golovtchenko
erstellt am: 28. Feb. 2020 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Frage,
ich habe ein Model (Baugruppe) was sich verändert, zum Beispiel: Tor auf, Tor zu.
Desweiterem, habe ich zwei Zeichnungen von demselben Model. Auf einer Zeichnung ist das Tor auf, auf anderen zu. Bis jetzt kann ich das erreichen nur durch Veränderung der Position des Tores (Beziehung verändern)immer wieder. Und zwar, wenn ich die Zeichnung öffne verändert Die sich abhängig davon in welcher zustand das Model gerade ist.
Welche Möglichkeit habe ich in Inventor die Zeichnung von der Veränderung zu schützen, sprich Sperren oder so?
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 28. Feb. 2020 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Golovtchenko 10 Unities + Antwort hilfreich
Golovtchenko
erstellt am: 28. Feb. 2020 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
muss ich mich mal reinlesen. Ist ein bisschen komplizierter. Verändern tut sich eine Unterbaugruppe.
(Zylinder eingefahren und ausgefahren).
Aber Danke für schnelle Antwort
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 28. Feb. 2020 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Golovtchenko 10 Unities + Antwort hilfreich
D.h. dann in der Unterbaugruppe eine Positionsvariante erstellen, in der Oberbaugruppe nur anlegen, die beiden verknüpfen und in der Zeichnung dann die Erstansicht der Hauptposition und die Positionsvariante als Overlay.
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
DELL M6800
Cad Admin
Methodikentwickler 3D
erstellt am: 29. Feb. 2020 05:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Golovtchenko 10 Unities + Antwort hilfreich
Aeh warum verwendest du auf den Zeichnungen keine Positionsdarstellung ??
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 29. Feb. 2020 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Golovtchenko 10 Unities + Antwort hilfreich
Weil er's nicht kannte:
Original erstellt von Golovtchenko:
Golovtchenko
erstellt am: 15. Jun. 2020 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, habe ich Durchgelesen.
Aber, in der Beschreibung geht es um 3d Model. Das ist klar meine Frage war wie ich in 2d Zeichnung in zwei Ansichten Bauteile unterschiedlich positionieren kann? Sprich in eine Ansicht Zylinder ausgefahren in andere eingefahren!
Darstellungen habe ich erstellt (ist schön zu Spielen) aber wenn ich in 2D gehe dann kann ich die Darstellung nicht ändern! das ist das Problem.
wewe_ro
MaschBauIng
Sehen Sie sich das Profil von wewe_ro an!   Senden Sie eine Private Message an wewe_ro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wewe_ro
IV 2023
DELL M7720 + SpacePilot
Windows 10; Excel 2016
erstellt am: 15. Jun. 2020 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Golovtchenko 10 Unities + Antwort hilfreich
Mußt Du in der Hilfe weiter lesen: Überlagerungsansicht.
Edit: Achso, Du möchtest verschiedene Ansichten haben. Dann vergiss die Überlagerungsansicht.
Eigentlich kann man in jeder Erstansicht eine beliebige im 3D-MOdell vorhandene Positionsdarstellungen wählen. Vielleicht ist das eine abhängige Ansicht und deshalb kannst Du die Positionsdarstellung nicht ändern.
[Diese Nachricht wurde von wewe_ro am 15. Jun. 2020 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 15. Jun. 2020 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Golovtchenko 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wewe_ro:
Möglicherweise im konkreten Fall nicht, sondern für unterschiedliche Ansichten jeweils unterschiedliche Positionsdarstellungen auswählen.
Das geht beim Erstellen der Ansicht, und auch im Nachhinein.
mfg - Leo
wewe_ro
MaschBauIng
IV 2023
erstellt am: 15. Jun. 2020 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Golovtchenko 10 Unities + Antwort hilfreich
Richtig, hab's zu spät gemerkt. Beitrag ist schon editiert.
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 15. Jun. 2020 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Golovtchenko 10 Unities + Antwort hilfreich
Golovtchenko
erstellt am: 16. Jun. 2020 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der Erstansicht ist es auch kein Problem. Aber in der abgeleiteten ist  unter "Zeichnungsansicht" "Darstellung" die Position grau also nicht wählbar. Ich habe jetzt nur mit Zylinder ausprobiert. In der Autodesk Hilfe wird gesagt soll gehen! ist aber in der Folgeansicht ist aber, wie gesagt, ausgegraut. Nicht wählbar.
Jemand vielleicht eine Idee woran das liegen könnte?
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Leo Laimer  an!   Senden Sie eine Private Message an Leo Laimer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leo Laimer
IV bis 2019
erstellt am: 16. Jun. 2020 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Golovtchenko 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht auch logischerweise nur für Erstansichten. Davon kann man ja auch beliebig viele machen.
mfg - Leo
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 16. Jun. 2020 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Golovtchenko 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Ich weiß ja nicht, ob hier aus anderen, mir unbekannten Gründen zwei getrennte Zeichnungen nötig sind, aber gemäß der langen Tradition und Normung Technischer Zeichnungen wird die Endstellung beweglicher Teile in derselben Ansicht als zusätzliche Kontur im eigenen Linienstil Strich-2-Punkt (in Inventor "Referenz" genannt) dargestellt.
Das hat den Vorteil, dass man auf einen Blick sieht, wo und wieviel Platz für die Bewegung berücksichtig bleiben muss. Und genauso und mit demselben Vorteil kann man das auch im 3D machen, wobei Inventor dann auch noch so freundlich ist, gleich eine normgerechte Zeichnungsdarstellung daraus zu erzeugen.
Alles was Du dafür tun musst, ist, den Türflügel ein zweites Mal in der geöffneten Stellung in die Baugruppe einzufügen und ihm dann die "Stücklisteneigenschaft Referenz" zuzuweisen. Dann wird er einerseits beim Gewicht und in der Stückliste nicht mitgezählt und erscheint zudem auf der Zeichnung durchsichtig und in dem besagten Linienstil.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
