  Stücklistenangabe von Rahmenteilen
Autor Thema:  Stücklistenangabe von Rahmenteilen (597 / mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
Inventor Professional 2019
erstellt am: 28. Feb. 2020 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus miteinander!
Ich habe einen Rahmen mit zweimal demselben Profil, aber mit zwei verschiedenen Längen.
In der Stückliste stehen diese zwei Positionen zusammengefasst mit einer Gesamtlänge.
Ich will aber für beide Profile eine eigene Position mit der jeweiligen Längenangabe.
Die Dokumenteinstellung der Profile ist auf Einheitsmenge "1Jede", Basismenge "Jede", Basiseinheit "Jede".
Egal ob "strukturiert" oder "nur Bauteile" - in der Stückliste erscheint ein blau-rotes Symbol (anstelle des gelben Würfels) und in dieser Position sind alle drei Profile zusammengefasst.
Weiß jemand, welche Einstellung dafür verantwortlich ist?
Gruß, Martin
Martin Millinger
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 28. Feb. 2020 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Google mit Inventor Stückliste nicht zusammenführen  der zweite Treffer , O tempora, o mores!
https://knowledge.autodesk.com/de/support/inventor-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2016/DEU/Inventor-Help/files/GUID-8C5C0862-70B2-4B98-841A-6A4574EF96AB-htm.html
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
