Thema: Step-Import Bauteil teilweise transparent (1291 mal gelesen)
h9a4b0 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 27.02.2020
erstellt am: 27. Feb. 2020 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe beim Hersteller mehrere Step heruntergeladen. Leider wird bei einem dieser Bauteile nicht das ganze Bauteil richtig dargestellt, sondern manche Bereiche davon sind transparent. Da ich alle Bauteile mit den gleichen Einstellungen importiert habe, gehe ich davon aus, dass es nicht an den Importeinstellungen liegt. Wie kann ich die transparenten Bereiche bzw. das Bauteil reparieren? Gruß+Dank, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2020 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h9a4b0
die dritte Komponente kommt nur als Flächenelement rüber, zeigt das Browsericon. Reparatur über die Reparaturumgebung. Aber besser an den Einstellungen variieren, um es besser zu importieren als nachträglich reparieren versuchen. quick&dirty ist einfach die Flächentransparenz im Bauteil abschalten ...
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 27. Feb. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin14110 Mitglied
Beiträge: 55 Registriert: 22.10.2019 IV2019
erstellt am: 27. Feb. 2020 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h9a4b0
Zitat: ..Aber besser an den Einstellungen variieren, um es besser zu importieren als nachträglich reparieren versuchen...[/B]
Wir bekommen auch zu 95% solche STEP-Dateien, die bei mir zumindest nur Flächenmodelle werden. Wäre natürlich super, wenn man das beim Import schon "reparieren" kann. Anbei irgendein Hydraulikzylinder. Arbeite mit IV2018 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
h9a4b0 Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2020 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Feb. 2020 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h9a4b0
Zitat: Original erstellt von Martin14110: Wir bekommen auch zu 95% solche STEP-Dateien, die bei mir zumindest nur Flächenmodelle werden.
OMG, das ist ja nur diffuse Schei§§e aus SWX 2014. Da wärs besser du kriegst die Originaldateien. Der hat beim Export schon alles kaputt gemacht ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
h9a4b0 Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2020 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Woran kann ich diese Zusatzinformation (SW 2014 und mangelhaftes Exportieren) ablesen und wie kann ich selbst, wenn ich einmal exportieren möchte, diese Fehler vermeiden? Besteht die Gefahr, dass die quick&dirty-"Reparatur" im späteren Verlauf (Verwendung in Baugruppen) zu Problemen führt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2020 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h9a4b0
Die exportierende Software steht im Step ganz vorne. Was man bei SWX im Detail einstellen kann weiß ich nicht, drum besser die Originaldateien her, SWX 2014 kann dein IV 2018 einlesen. ------------------
erstellt am: 28. Feb. 2020 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h9a4b0
Solche STEPs aus SWX gibt's massenhaft. Ich denke, sie entstehen immer dann, wenn eine AK (oder wie's bei den Solidwörkern sonst heißt) von einer Baugruppe gemacht wird, und anschliessend als STEP exportiert wird. Danach gibt's dann diese Minilöcher, Verwerfungen bei Schrauben und Muttern, und fehlende Flächen. Der Fehler liegt schon beim Erzeuger, kann aber mit einigen Tricks dann doch wieder solid gemacht werden. Reparierte Datei anbei. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2020 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h9a4b0
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: AK (oder wie's bei den Solidwörkern sonst heißt) von einer Baugruppe gemacht wird
Das ist so wie bei Inventor die Pechvogellösung "alle Körper verschmelzen" Der Samariter ist wieder unterwegs .... ------------------
erstellt am: 28. Feb. 2020 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h9a4b0
