| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Schweißbaugruppe - alle Vorbereitungen nach Bearbeitung verschieben (1374 mal gelesen)
eddiefelson Mitglied Konstrukteur, CAD/IT-Administration
Beiträge: 133 Registriert: 13.07.2004 Windows 10 Pro 64-Bit 3DConnexion SpacePilot Pro Vault Basic 2020 Build 25.3.22.0 - Update 2020.3.4 Autodesk Inventor Pro 2020 64 Bit Build 396 - Release 2020.4 Autodesk AutoCAD Mechanical 2020 Vers. 24.0.51.0 Erstellt mit: Q.111.0.0 AutoCAD 2020.1.3
erstellt am: 21. Feb. 2020 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, gibt es eine Möglichkeit in einer Schweißbaugruppe alles was in "Vorbereitungen" ist nach "Bearbeitung" zu verschieben? Ich habe eine Baugruppe in eine Schweißbaugruppe konvertiert, in welcher die Bearbeitungen lediglich als Extrusionen etc. innerhalb der Baugruppenumgebung erzeugt wurden. Beim Konvertieren wurden diese Bearbeitungen automatisch in das Register "Vorbereitungen" verschoben, ich benötige diese aber unter "Bearbeitung". Danke vorab. Gruß eddie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2020 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eddiefelson
dafür gibts die Auswahl bei der Umwandlung in eine Schweißbaugruppe, da hast du zu schnell drübergeklickt. So wie dieser Vorgang irreversibel ist, ist es auch mit der Umwandlung der Features. Sauber geht jetzt geht nur mehr Löschen und neu ... Dirty ist alle Teilnehmer entfernen, in Bearbeitung eine neue Extrusion starten und mit der vorhanden Skizze aus Vorbereitung die Teilnehmer bearbeiten. Zahlt sich aber nur bei komplexen Skizzen aus.
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2020 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eddiefelson
Zitat: Original erstellt von eddiefelson: ... Beim Konvertieren wurden diese Bearbeitungen automatisch in das Register "Vorbereitungen" verschoben, ...
Nun ja ... automatisch nach Rückfrage aber. EDIT: Aber das hat ja nightsta1k3r auch schon geschrieben.
------------------ Michael Puschner Autodesk Certified Instructor Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2020 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
