  flexible pneumatische Zylinder
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  flexible pneumatische Zylinder (1381 / mal gelesen)
obas211
Technischer Zeichner Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von obas211 an!   Senden Sie eine Private Message an obas211  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für obas211
Inventor 2020
erstellt am: 14. Feb. 2020 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes Problem. Ich hätte gerne einen beweglichen pneumatischen Zylinder. Hab da auch einiges probiert. Alle möglichen Abhängigkeiten mit Grenzwerten oder auch, wie in einem Beitrag hier im Forum beschrieben, mit einer Dummy-Mechanik.
Kurze Erklärung zu unserer BG-Struktur: ZylinderBG -> ZusamenstellungsBG -> ÜbersichtsBG
Der Zylinder soll auch in der ÜbersichtsBG noch beweglich sein. In der ZusamenstellungsBG gehts ja noch, aber in der ÜbersichtsBG bugt das natürlich und aus heiteren Himmel sind im Zylinder wieder Abhängigkeiten fehlerhaft, die aber vollkommen in Ordnung sind.
Wie kann ich das verhindern bzw mit möglichst wenigen Fehlern lösen?
Danke im voraus.
Lg Marco
http://www.zimmer-austria.com/
thomas109
CMO , Cpt.ret.
erstellt am: 14. Feb. 2020 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für obas211 10 Unities + Antwort hilfreich
du musst das flexibel durchreichen.
Aber Vorsicht, max. 3 Ebenen!
lg
Tom
obas211
Inventor 2020
erstellt am: 14. Feb. 2020 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey thomas,
du meinst die jeweilige BG in jeder übergeordneten BG auf flexibel schalten?
Weil das hab ich gemacht.
Lg Marco
thomas109
CMO , Cpt.ret.
erstellt am: 14. Feb. 2020 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für obas211 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann hast du irgendwo eine sperrende Abhängikeit drin oder Positionsdarstellungen mit flexibel kombiniert.
Lies die Fehlermaldung mal in Ruhe durch, statt sie wegzuklicken  und schau dir die Konfliktsymbole an.
lg
Tom
