  I Part, I Assembly in Vault
Autor Thema:  I Part, I Assembly in Vault (2009 mal gelesen)
Georg Lemmen
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Georg Lemmen an!   Senden Sie eine Private Message an Georg Lemmen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Georg Lemmen
Inventor 2021
Vault Workgroups 2021
erstellt am: 06. Feb. 2020 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Inventorgemeinde,
kurze Frage in die Runde. Unser Key User in unserer Abteilung (ca. 20 User) hat mir untersagt mit I Part und I Assemby Varianten zu erzeugen, da dies zu Problemen in Vault fürht.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen und kann mir jemand erklären was für Probleme das sein sollen, da ich eigentlich mit diesem Tool ganz gerne arbeite.
Gruß Georg
Martin14110
Sehen Sie sich das Profil von Martin14110 an!   Senden Sie eine Private Message an Martin14110  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin14110
IV2019
erstellt am: 06. Feb. 2020 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Georg Lemmen 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir arbeiten mit Vault und jede Menge ipart und iassembly Dateien. "Probleme" könnten beim Umbenennen der Dateien passieren.
Wenn du z.B. den Namen des iparts änderst, wird auch der Ordner der Unterdateien geändert usw. was Lokal ein bisschen Konfus werden kann.
Solange du die Rechte besitzt auch in der Vault, sowie Lokal Dateien zu verändern/löschen, sehe ich kein Problem. Hauptsache immer schön sauber arbeiten.
Meierjo
Sehen Sie sich das Profil von Meierjo an!   Senden Sie eine Private Message an Meierjo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meierjo
Windows 10 Prof 64 Bit
Inventor Prof 2023
Vault Basic 2023
erstellt am: 07. Feb. 2020 06:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Georg Lemmen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Georg
Hier ebenfalls. Wir arbeiten mit Vault Basic und jeder Menge iParts und iAssemblys. Was hat denn dein Kunde für Probleme damit?
Richtig konfiguriert muss das halt schon sein
Georg Lemmen
Inventor 2021
erstellt am: 10. Feb. 2020 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nicht ein Kunde hat ein Problem damit, sondern einer unserer Keyuser. Als Argument bekomme ich lediglich: das funktioniert nicht mit Vault.
Damit ich Ihn davon überzeugen kann, benötige ich genügend Background und worauf man zu achten hat.
Georg
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 10. Feb. 2020 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Georg Lemmen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Georg,
in der Regel lege ich ein Norm-iPart an.
lasse alle Varianten Generieren und checke dann das iPart ein (dabei zieht Vault alle erzeugten Varianten in den Tresor)
Bei iAssemblies in denen ich iParts verbaut habe mach ich es im Prinzip genauso .... hier ist es nur unbedingt notwendig das alle Teile-Varianten vorher schon angelegt sind !. Das hat aber IMHO nix mit Vault zu tuen ....
Meierjo
Inventor Prof 2023
Vault Basic 2023
erstellt am: 10. Feb. 2020 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Georg Lemmen 10 Unities + Antwort hilfreich
... sondern einer unserer Keyuser. Als Argument bekomme ich lediglich: das funktioniert nicht mit Vault.
Das ist immer gut    vor allem, wenn kein Hinweis, was denn nicht gehen soll. Und sowas schimpft sich Key-User
Schick den mal in einen Kurs zu Mensch und Maschine, dann soll er dem Experten dort mal sagen, das geht nicht
Georg Lemmen
Inventor 2021
erstellt am: 10. Feb. 2020 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach weiterem nachbohren hat unser Keyuser gesagt die von Mensch und Maschine (unser vermutlich, noch Reseller) hätten im davon abgeraten mit Varianten zu arbeiten, da das zu Problemen (welcher Art auch immer) führen kann.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 10. Feb. 2020 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Georg Lemmen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Georg Lemmen:
Problem 1: Konfusion wenn man nicht durchblickt, weil die Dokumentation oder das Wissen fehlen
Problem 2: Starre beim Freigabeprozess, wenn der angewendet wird, das kann wirklich zum Problem (bei jedem PDM) werden.
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
Roland Schröder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 10. Feb. 2020 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Georg Lemmen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Husky:
...unbedingt notwendig, dass alle Teile-Varianten vorher schon angelegt sind!
Das ist ein Hinweis auf die Problematik.
Mit iPart und auch iAssembly machen spätere Änderung keinen Spaß. Für iGläubige ist das alles Super-Stuff, und in der Theorie erscheint es auch toll, aber in den Details der Anwendung und der Umsetzung ist Vieles nicht zu Ende überlegt und nachher dann doch nicht sooo praktisch. Wer tatsächlich mal länger damit in Umgebungen gearbeitet hat, wo immer mal Änderungen erforderlich sind, verzichtet gern wieder auf diesen "Luxus".
Eine eindeutige und verlässliche Datenbasis mit einfachen, für alle (!) Mitarbeiter nachvollziehbaren Regeln ist meistens besser als tolle, informationstechnisch anspruchsvolle Lösungen. Letztere erfordern oft mehr Erklärungen und Nachpflege, als sie jemals an Zeit einsparen können.
Wo die Probleme liegen, erschließt sich jedem, der den vollen Prozess bis zu Ende nachvollzieht. Einfach auf bessere Schulung zu verweisen, finde ich ziemlich überheblich. Die Software muss den Nutzern dienen, nicht umgekehrt.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Meierjo
Inventor Prof 2023
Vault Basic 2023
erstellt am: 11. Feb. 2020 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Georg Lemmen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich meinte damit, dass in einer Schulung gezeigt wird, wie die Software "richtig" bedient werden will, und sich dadurch die "Probleme" in Luft auflösen
[Diese Nachricht wurde von Meierjo am 11. Feb. 2020 editiert.]
murphy
Sehen Sie sich das Profil von murphy an!   Senden Sie eine Private Message an murphy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy
Dell Precision Dual XEON
64 GB RAM
SSD
Quadro
(17 jahre alt)
erstellt am: 11. Feb. 2020 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Georg Lemmen 10 Unities + Antwort hilfreich
Statt der realen Probleme hat sich bei mir meist der Feierabend in Luft aufgelöst, weswegen ich auch nur lieber grundsolide Funktonen benutze.
Aktuell ist aber nicht CAD angesagt, sondern Kettensäge, Flaschenzug und Dachdecker.
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 11. Feb. 2020 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Georg Lemmen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Roland Schröder:
.... Die Software muss den Nutzern dienen, nicht umgekehrt.
[/B]
Das mußte mal den Jungs und Mädels von Autodesk erklären ....
Roland Schröder
Quadro2000M
15,4"1920x1080
SpacePilotClassic
erstellt am: 11. Feb. 2020 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Georg Lemmen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Meierjo:
...dass in einer Schulung gezeigt wird, wie die Software "richtig" bedient werden will, und sich dadurch die "Probleme" in Luft auflösen
Ja, sicher, das ist oft so. Ich sage ja auch nichts gegen Schulungen, aber gerade solche Tools wie iPart, iAssy und Vault haben ihre Tücken und Mängel, und wenn man da mit den individuellen Erfordernissen gegen Grenzen oder auf versteckte Hindernisse stößt, hilft auch die beste Schulung nicht mehr weiter, und die ganze Arbeit war für die Katz.
Sicher kann mangelndes Wissen der Grund für die oben beschriebene kategorische Ablehnung sein, genauso aber auch konkrete Erfahrung und eine gesunde Abschätzung, was den Konstruktionsalltag einfacher macht und was nicht.
Von außen, ohne volle Kenntnis der fraglichen Situation, ist es unmöglich, das zu beurteilen.
Roland
