  Bemaßungen beim Skizzieren direkt eingeben
Autor Thema:  Bemaßungen beim Skizzieren direkt eingeben (3821 / mal gelesen)
Zu22
Konstrukteur und Arbritsvorbeteiter
Sehen Sie sich das Profil von Zu22 an!   Senden Sie eine Private Message an Zu22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zu22
Inventor 2025
Autocad 2020
erstellt am: 31. Jan. 2020 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, kann man irgendwie einstellen, dass beim Zeichnen von Objekten direkt wie z. B. auch bei ACAD die Bemaßung angezeigt wird, welche man dann direkt auch eingeben kann? Z. B. ein Rechteck zeichnen, dann mit tabulator zwischen den 2 Seitenlängen hin und her springen zum Eingeben der Maße.
herr-kohl
Sehen Sie sich das Profil von herr-kohl an!   Senden Sie eine Private Message an herr-kohl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für herr-kohl
Inventor Professional 2023
Vault Professional 2023
DELL Precision 3591
Win 11
erstellt am: 31. Jan. 2020 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zu22 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Skizze bei aktivem Bemaßungstool einfach mal Rechtsklick. Siehe Bild.
Andernfalls kannst du Kreise, Rechtecke etc. Bearbeiten nachdem du den ersten Punkt geklickt hast. Einfach dann das Maß eingeben. Mit TAB kannst du von einem zum anderen Maß springen innerhalb des Elements.
[Diese Nachricht wurde von herr-kohl am 31. Jan. 2020 editiert.]
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 31. Jan. 2020 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zu22 10 Unities + Antwort hilfreich
du wenn ich ein Rechteck aufziehe, dann 1. Punkt setze, dann tauchen bei mir zwei Zahlen auf und die kann ich mit tab wechseln und eintragen und anschliessend werden auch gleich die Maße platziert. herzlich Sascha
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 31. Jan. 2020 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zu22 10 Unities + Antwort hilfreich
Funktioniert auch bei Linien, allerdings nur Länge / Winkel. Wenn Du allerdings die automatische Vergabe der Abhängigkeiten Horizontal / Vertikal oder auch Parallel / Senkrecht einschaltest reduziert sich die Anzahl der händisch anzugebenden Abhängigkeiten / Bemassungen schon stark.
Aus Gründen der Skizzenstabilität schalte ich diese Optionen aber grundsätzlich ab. Muß jeder selber entscheiden.
Genauso vermeide ich es weitgehend Bemassungen zwischen z.B. Linien zu vergeben, da diese Bemassung immer eine Abhägigkeit Parallel impliziert und so zur Überbestimmung der Skizze beitragen kann, besonders wenn die automatische Vergabe von Abhängigkeiten eingeschaltet ist. Besser sind Maße zwischen Punkten.
Am Ende eine simple Abwägung zwischen gefühlter Bequemlichkeit und stabilen / änderungsfreundlichen Skizzen.
HTH
Zu22
Inventor 2025
Autocad 2020
erstellt am: 02. Feb. 2020 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK danke erstmal an alle.
holmat187
Sehen Sie sich das Profil von holmat187 an!   Senden Sie eine Private Message an holmat187  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holmat187
Lenovo P72/64 GB/E2176/P4200/SSD/Daten HDD/WIN 10
erstellt am: 07. Jan. 2022 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zu22 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Hallo, Ich habe gerade das Problem, dass ich diese Einstellungsoption nicht finde in den Anwendungs.- bzw Dokumenteneinstellungen.
Kann mir einer mal das Häckchen verraten?
IV macht  schlau!
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 07. Jan. 2022 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zu22 10 Unities + Antwort hilfreich
was willst du einschalten? herzlich Sascha
holmat187
erstellt am: 07. Jan. 2022 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zu22 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von freierfall:
Entschuldigung, meine Frage bezog sich auf die Antwort von Sascha.
Ich kenne es aus älteren Versionen, dass wenn ein Rechteck oder Kreis gezeichnet wurde, ich auch immer mich durchgeTABbt habe und so ein sehr schnelle Workflow hatte. Es ist ein sehr simple Frage, aber ich finde die Lösung gerade nicht!
IV macht  schlau!
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 07. Jan. 2022 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zu22 10 Unities + Antwort hilfreich
unter Anwendungsoptionen/Skizze und da exponierte Anzeige anschalten. herzlich Sascha
holmat187
erstellt am: 07. Jan. 2022 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zu22 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Sascha!!- Das war ein Wald vor Bäume Beispiel.
IV macht  schlau!
