| Personalisierte Lizenzen oder Netzwerklizenzierung? 4 Tipps für Sie |
Thema: Problem beim Teilfläche auswählen für Extrusion (1812 / mal gelesen)
thomas1080 Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 26 Registriert: 16.08.2009 AIP 2018
erstellt am: 27. Jan. 2020 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hier wieder eine Anfängerfrage: in angefügter einfacher Skizze gelingt es mir nicht, die drei kleinen Dreiecke für die Extrusion auszuwählen, obwohl an allen Ecken Punkte vorhanden sind. Trenne ich eine Diagonale funktioniert es. Ist das der einfachste Weg oder habe ich noch Fehler in meiner Vorgehensweise? Herzliche Grüße und Danke für konstruktive Antworten Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KraBBy Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 702 Registriert: 19.09.2007 Inventor Professional 2020 WinX
erstellt am: 27. Jan. 2020 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas1080
kann nur raten, aber evtl. hakt es an der Definition des Punktes im Zentrum. Dieser Punkt muss auf beiden Diagonalen liegen, also ein Koinzident zu beiden Linien haben. Evtl. liegt er nur auf dem Mittelpunkt von einer Diagonale. ------------------ Gruß KraBBy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 27. Jan. 2020 23:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas1080
Moin! Einzige Alternative wäre, an der Kreuzungsstelle einen eigenen Punkt einzusetzen, der, wie von KraBBy schon erwähnt, zu den beiden Diagonalen koinzident ist. Bis einschließlich IV 2019 ist das so, dass einfache Kreuzungen ohne einen solchen zusätzlichen Punkt bei der Konturauswahl nicht als verbunden gelten. Der Gedanke dahinter war, dass eine in sich definierte Kontur in einer Skizze nicht von irgendwelchen anderen Linien, die sie kreuzen, gestört werden sollte. Das hat aber in der Praxis schließlich doch mehr Verwirrung als Nutzen gebracht. Mit IV 2020 wurde das Verhalten geändert. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 28. Jan. 2020 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas1080
Du kannst die Linien am Kreuzungspunkt auch teilen. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2020 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas1080
erstellt am: 28. Jan. 2020 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas1080
erstellt am: 28. Jan. 2020 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Beiträge. Ich glaube, ich habe es gecheckt. Beim Punkt setzen muss man darauf achten, dass der Schnittpunkt der Diagonalen als Bedingung angezeigt wird und nicht der Mittelpunkt einer Diagonalen. Dann klappt das auch prima. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2020 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas1080
Zitat: Original erstellt von freierfall: oder einfach 2020 nutzen
Es ist tatsächlich so, dass die Erkennung von Loops in der Skizze im 2018/2019er absoluter Murks sind, Autodesk hat das erkannt und im 2020er wurden wesentliche Qualitätsverbesserungen verwirklicht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 30. Jan. 2020 06:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas1080
…nach dem Trennen der Diagonalen sind die aber nicht komplett bestimmt. Dazu müssen die dann 4 Teillinien noch durch „parallel“ oder „gleich“ komplett parametrisiert werden (!). ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
