| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Problem in Baugruppe bei Größe ändern von Inhaltscenterdateien (1380 / mal gelesen)
imf Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 13.04.2005 IV 2021 Pro Windows 10 Intel i8700K 32GB PNY Quadro P2000
erstellt am: 19. Jan. 2020 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei mir tritt folgendes Problem auf: Inhaltscenterdateien lassen sich unter bestimmten Umständen in Baugruppen nicht ändern. Ich habe folgenden Vorgang mehrmals durchgespielt und jedesmal mit dem gleichen Ergebnis: Baugruppe mit Inhaltscenterdateien geöffnet. Ein Inhaltscenterteil markiert und rechte Maustaste gedrückt- Minimenü mit Eintrag "Größe ändern" öffnet sich. Teil kann geändert werden. Weitere Baugruppe geöffnet. Ein Inhaltscenterteil markiert und rechte Maustaste gedrückt- Minimenü mit Eintrag "Größe ändern" öffnet sich. Teil kann geändert werden. Wenn ich jetzt das erste Baugruppefenster wieder aktiviere lassen sich Inhaltscenterdateien nicht mehr markieren. Im Browser werden sie nicht mehr blau hinterlegt. Wenn ich im Grafikbereich die Inhaltscenterdateien anklicke und danach die rechte Maustaste drücke erscheint auch nicht mehr das Minimenü mit dem Eintrag "Größe ändern" sondern das Minimenü wenn man ohne markieren Teil auf die rechts Maustaste drückt. Wenn ich die Baugruppen schließe und wieder öffne funktioniert das Markieren und ändern wieder bis der Vorgang wiederholt wird. Hat jemand auch schon das Problem gehabt? Hat jemand einen Tipp? Das Ganze nervt! Gruß IMF
erstellt am: 19. Jan. 2020 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für imf
imf Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2020 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jan. 2020 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für imf
Nicht reproduzierbar, aber gelegentlich hab ich (und hatte früher öfter) das Problem, dass sich CC-Teile nicht so richtig selektieren lassen. Manchmal geht's nach mehrmaligem Klick, und/oder etwas Zoom/Pan/Orbit. Besonders auffällig ist das etwas zögerliche oder unwillige Selektierverhalten bei aufgeschnittener Grafik. Dasselbe Phänomen gab's früher beim MDT auch schon, teilweise so schlimm dass ein Neustart notwendig war. Ich hab weder eine Erklärung noch eine Lösung dafür, leider. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IngoC Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 21 Registriert: 21.11.2016 Autodesk Inventor 2016
erstellt am: 23. Jan. 2020 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für imf
Ich habe eine ähnliche Schwierigkeit. - Nach dem Wechsel auf Windows10 gibt es Schwierigkeiten mit dem Inhaltscenter. Wenn ich eine neue Größe eines Inhaltscenter- Teils erstelle und das Teil einfügen will, so kommt die Fehlermeldung, dass das Teil nicht erstellt werden kann. Weiß jemand, wie das Problem gelöst werden kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 23. Jan. 2020 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für imf
erstellt am: 23. Jan. 2020 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für imf
erstellt am: 23. Jan. 2020 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für imf
Zitat: Original erstellt von IngoC: Ich benötige eine Lösung für Windows10 und Inventor 2016.
Da müsstest du dich an Autodesk wenden und die sagen dir dann, dass 2016 seit vergangenes Frühjahr nicht mehr supportet wird. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2020 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für imf
