  Bohrungen auf gleiche Höhe ausrichten
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Bohrungen auf gleiche Höhe ausrichten (3159 / mal gelesen)
Horizon
Sehen Sie sich das Profil von Horizon an!   Senden Sie eine Private Message an Horizon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Horizon
erstellt am: 16. Jan. 2020 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Baugruppe erstellt, in der mehrere Rohre und Reduzierstücke mittels Flanschen aneinander gebaut sind. Nun muss ich im Nachhinein noch ein paar Bohrungen an den verschiedenen Bauteilen generieren. Dabei sollen diese alle auf der gleichen Höhe liegen. Da die Rohre aber unterschiedliche Durchmesser haben, kann ich das nicht mittels Abhängigkeiten lösen.
Muss ich die Flanschverbindungen quasi wieder lösen und kann dann die Bauteile irgendwie drehen? Wonach könnte man die Bohrungen zum Beispiel ausrichten?
Ich hoffe man versteht die Erklärung. Leider darf ich die Baugruppe nicht hochladen.
Tut mir Leid falls das eine ganz einfache Frage ist, ich lerne das Programm noch ;-)
Hohenöcker
Inventor 2026
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 16. Jan. 2020 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Horizon 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe ich nicht ganz verstanden. Vielleicht kannst Du eine einfache Skizze machen?
Auch wenn die Rohre unterschiedliche Durchmesser haben. kannst Du den Abstand der Achse zu einer Grundfläche mit Abhängigkeiten festsetzen (Passend, +/- x)
Oder Du kannst in der Skizze die Bohrungsmittelpunkte zu einander horizontal ausrichten.
Wenn das Rohr wie beschrieben in der Höhe mit Passend oder Einfügen bestimmt ist, kannst Du immer noch den Flansch um einen Winkel drehen, um die Flanschbohrungen auszurichten.
Gert Dieter
Ich rate, lieber mehr zu können, als man macht,
als mehr zu machen, als man kann,
bis man so viel macht, wie man kann.
Bert Brecht
Horizon
erstellt am: 16. Jan. 2020 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mal einen Ausschnitt hochgeladen. Die Bohrungen (hier schon mit Muffen versehen) sollten alle "auf einer Linie" liegen.
Vielleicht ist auch einfach die Reihenfolge nicht optimal. Die Bohrungen sind aber leider gerade erst dazu gekommen..
Wie kann ich denn die Flansche drehen? Das dürfte mein Problem ja eigentlich lösen..
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aus guten Gründen und aus Überzeugung "immer noch" der 2014Ner
WIN7pro-64bit
erstellt am: 16. Jan. 2020 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Horizon 10 Unities + Antwort hilfreich
…wie hast Du das denn modelliert?
Wenn, so wie bei uns das Ganze ein Mastermodell ist, ist‘s kein Problem, weil in einer entsprechenden Skizze auch die Bohrungen festgelegt sind und damit modelliert werden (!)!
Bei Dir sind‘s wohl, „irgendwie“ erstellte Einzelteile, die „irgendwie“ zusammengesetzt werden, oder was?
Gib‘ doch mal mehr Details an…
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 16. Jan. 2020 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Horizon 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es "Legobauen" ist könnte man sich an Adaptivität versuchen:
Mittelpunkte mit getriebenen Maßen versehen
  • die Skizzen mit den Bohrungen adaptiv schalten
  • Bauteile adaptiv schalten
  • beim festen Bauteil eine Ebene für die Achsen der Bohrungen setzen
  • die Bohrungen mit passend danach ausrichten
  • wenn Alles steht die Adaptivitäten ausschalten und in den Skizzen die getriebenen Maße auf normal stellen um sie zu fixieren
das ist etwas fortgeschritten, muss man sich erst drübertrauen  ...
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 16. Jan. 2020 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Horizon 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Horizon:
Am besten ist, schon beim Modellieren des einzelnen Bauteils eine eindeutige Festlegung zu treffen, wo "oben" (z.B. die y- oder die z-Richtung) und wo "vorne" ist, so dass man im Bauteil schon weiß, wie es nachher im Raum liegt. Daran orientiert man dann alle Details und auch die Flanschbohrungen.
Wichtig zu wissen ist, dass man dem sogenannten Viewcube, wo "oben" usw. drauf steht, nicht trauen darf, denn das kann man alles verstellen. Unveränderlich und verlässlich ist nur das Achsen"kreuz" aus x, y und z. Orientiere Dich also im Zweifelsfall immer nur daran.
Adaptivität würde ich eher nicht empfehlen.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 17. Jan. 2020 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Horizon 10 Unities + Antwort hilfreich
Das bisserl das mich während div. Konstruktionsprojekte in den Behälterbau blicken hat lassen sagt mir, dass in dieser Branche jeder Anschluss/Stutzen am Umfang einen Winkel hat der quasi zu den drei, vier wichtigsten Angaben zählt (Durchmesser, Art, Höhe, Winkel - so ungefähr).
Wenn Du das bei Deinen Teilen konsequent umgesetzt hast ist doch die Aufgabe, ein paar zusätzliche Anschlüsse unter gleichen Winkeln aber unterschiedlicher Höhe nachzutragen, ganz leicht zu lösen, oder?
mfg - Leo
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 17. Jan. 2020 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Horizon 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Screenshot oben:
Was haben den alle deine Rohr und Flansche gemeinsam?
Richtig, die Achse. Also von der wegleben und gut ist es.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
