  iLogic PDF Eport Optionen reseten
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  iLogic PDF Eport Optionen reseten (2933 / mal gelesen)
OibelTroibel
Sehen Sie sich das Profil von OibelTroibel an!   Senden Sie eine Private Message an OibelTroibel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OibelTroibel
ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 19. Dez. 2019 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Wir haben eine iLogic Regel, mit der wir die gewünschten Seiten als PDF exportieren können, was auch gut funktioniert. Jedoch speichert er den Blätterbereich in den PDF Export Optionen.
Kann man die Option auf "aktuelles Blatt" mit iLogic reseten ohne eerneut ein PDF zu exportieren?
Beste Grüsse
Raphael
Meierjo
Sehen Sie sich das Profil von Meierjo an!   Senden Sie eine Private Message an Meierjo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meierjo
Windows 11 Prof 64 Bit
Inventor Prof 2025
Vault Basic 2025
erstellt am: 19. Dez. 2019 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie sieht denn deine Regel aus?
Edit:
https://forums.autodesk.com/t5/inventor-deutsch/inventor-ilogic-regel-zum-erstellen-von-pdfs/td-p/7030478
Im Beitrag 7 von 8 sind die Optionen für den PDF-Export angegeben
oOptions.Value("Sheet_Range") = Inventor.PrintRangeEnum.kPrintAllSheets
[Diese Nachricht wurde von Meierjo am 19. Dez. 2019 editiert.]
OibelTroibel
erstellt am: 19. Dez. 2019 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Exportieren an sich funktioniert ja sehr gut, es wird der gewünschte Blätterbereich gedruckt. Der Blätterbereich wird danach in den Optionen des PDF-Exports gespeichert. Wenn ich am Ende der Regel wieder auf CurrentSheet umstelle, wird dieser Wert nicht in die Exportoptionen gespeichert.
Hier der Code:
Code:
oFolder = "G:\***" + Mid(ThisDoc.Path,24)
oDateiname = ThisDoc.FileName(False)
Select Case ThisDoc.Document.FileSaveCounter
Case 0
MessageBox.Show("Bitte Zeichnung zuerst speichern", "Export abgebrochen", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Stop)
Return
End Select
' Sicherstellen, dass nur .idw und .dwg Dateien als .pdf exportiert werden
Select Case Right(ThisDoc.FileName(True),4)
Case ".ipt"
MessageBox.Show("Bauteile können nicht als .pdf exportiert werden", "Export abgebrochen", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Stop)
Return
Case ".iam"
MessageBox.Show("Baugruppen können nicht als .pdf exportiert werden", "Export abgebrochen", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Stop)
Return
Case ".ipn"
MessageBox.Show("Präsentationen können nicht als .pdf exportiert werden", "Export abgebrochen", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Stop)
Return
End Select
oDateinameNeu = InputBox("Dateiname anpassen und bestätigen", "Dateiname überprüfen", oDateiname & "_k")
If oDateinameNeu = "" Then
Return
End If
' Prüfen ob Zielordner vorhanden ist und allenfalls erstellen
If Not System.IO.Directory.Exists(oFolder) Then
    System.IO.Directory.CreateDirectory(oFolder)
End If
' Prüfen ob Export bereits vorhanden ist und überschreiben vom Benutzer auswählen lassen
Dim oCurFile As String = oFolder & "\" & oDateinameNeu & ".pdf"
Dim SheetRange As String
Dim SPL As Integer
Dim L1 As Integer
Dim L2 As Integer
If System.IO.File.Exists(oCurFile) Then
frage = MessageBox.Show(oDateinameNeu & ".pdf existiert bereits. Soll diese überschrieben werden?", "Datei existiert",MessageBoxButtons.YesNo,MessageBoxIcon.Question)
          If frage = vbYes Then
  SheetRange = InputBox("Bitte gib den zu exportierenden Bereich an." & vbLf & _
"Du hast folgende Möglichkeiten:" & vbLf & "  ' 1 ' ,  ' 2-3 ' ", "Sheet range", "2-3")
If SheetRange = vbNullString Then Exit Sub
SPL = InStr(SheetRange, "-")
If SPL > 0 Then
L1 = Val(Left(SheetRange, SPL))
L2 = Val(Mid(SheetRange, SPL + 1))
Else
L1 = Val(SheetRange)
L2 = Val(SheetRange)
End If
  ThisDoc.Document.SaveAs(oFolder & "\" & oDateinameNeu & ".pdf" , True)
PDFAddIn = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{0AC6FD96-2F4D-42CE-8BE0-8AEA580399E4}")
oDocument = ThisApplication.ActiveDocument
oContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext
oContext.Type = IOMechanismEnum.kFileBrowseIOMechanism
oOptions = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap
oDataMedium = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium
If PDFAddIn.HasSaveCopyAsOptions(oDataMedium, oContext, oOptions) Then
oOptions.Value("All_Color_AS_Black") = 1
oOptions.Value("Remove_Line_Weights") = 1
oOptions.Value("Vector_Resolution") = 400
oOptions.Value("Sheet_Range") = Inventor.PrintRangeEnum.kPrintSheetRange
oOptions.Value("Custom_Begin_Sheet") = L1
oOptions.Value("Custom_End_Sheet") = L2
End If
MessageBox.Show(oDateinameNeu & ".pdf wurde erfolgreich in den Ordner " & oFolder & " exportiert", "Export erfolgreich", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information)
oDataMedium.FileName = oFolder & "\" & oDateinameNeu & ".pdf"
PDFAddIn.SaveCopyAs(oDocument, oContext, oOptions,oDataMedium)
oOptions.Value("Sheet_Range") = Inventor.PrintRangeEnum.kPrintCurrentsheet
Return
          Else If frage = vbNo Then
        MessageBox.Show("Export wurde abgebrochen","Export abgebrochen", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Stop)
Return
          End If
End If
If SPL > 0 Then
Else
End If
End If
Return
Meierjo
Inventor Prof 2025
Vault Basic 2025
erstellt am: 19. Dez. 2019 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
ÄÄhm, gibts denn die Option oOptions.Value("Sheet_Range") = Inventor.PrintRangeEnum.kPrintCurrentsheet überhaupt??
Probier doch mal am ende des Codes
dann sollte die Option auf "alle Blätter" stehen.
Du gibst beim PDF Export ja sowieso an, welcher Bereich exportiert werden soll (habe den Code nur  mal schnell überflogen)
OibelTroibel
erstellt am: 19. Dez. 2019 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja die Option gibts, habe es auch erfolgreich mit einem Export getestet.
Ziel ist es nicht alle Blätter zu exportieren, sondern nach einer Regel, welche den gewünschten Blattbereich exportiert, die Export-Option wieder auf Aktuelles Blatt umzustellen. Grund dafür ist, dass beim speichern der Zeichnung eine weiter Export-Regel angekickt wird, die dann statt das aktuelle Blatt, den Blattbereich der letzten Regel nochmals exportiert.
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2025
Win11
erstellt am: 19. Dez. 2019 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum kann die Option nicht in der "weiteren Export-Regel" gesetzt werden?
zur eigentlichen Frage:
IV legt zuletzt verwendete Einstellungen gerne in der Registry ab. Ich kenne das z.B. vom Import. Diese befinden sich z.B. unter HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion20.0\Translators
Ich vermute, dass es beim pdf-Export nicht anders ist. Leider konnte ich diese Einstellungen aber nicht finden. Meine Idee wäre es gewesen, den entsprechenden Registryeintrag per iLogic zu ändern.
Gruß KraBBy
Meierjo
Inventor Prof 2025
Vault Basic 2025
erstellt am: 20. Dez. 2019 06:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
... die dann statt das aktuelle Blatt, den Blattbereich der letzten Regel nochmals exportiert.
Verstehe ich nicht, wieso willst du dann mit oOptions.Value("Sheet_Range") = Inventor.PrintRangeEnum.kPrintCurrentsheet die Export-Optionen auf das aktuelle Blatt legen??
[Diese Nachricht wurde von Meierjo am 20. Dez. 2019 editiert.]
OibelTroibel
erstellt am: 20. Dez. 2019 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Das Problem ist, dass die weitere Regel eine Altlast ist die lokal im Dokument ist. Diese wird beim speichern des Dokuments ausgeführt und soll das erste Blatt exportieren, jedoch ist das in der Regel so nicht spezifiziert. Nachdem die externe Regel für den Blattbereich ausgeführt wurde, werden z.B. die Blätter 2-3 exportiert und dieser Blattbereich in den Export-Optionen gespeichert. Wird nun nach dem speichern des Dokuments die lokale Regel ausgeführt wird, werden nochmals die Blätter 2-3 exportiert statt das Blatt 1, jedoch unter anderem Suffix. Daher mein Gedanke in der externen Regel die Export-Optionen nach dem Export zu reseten.
Beste Grüsse
Raphael
OibelTroibel
erstellt am: 20. Dez. 2019 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es nun der einfachheitshalber so gelöst
Code:
oFolder = "G:\Inventor\CAD-Daten" + Mid(ThisDoc.Path,24)
Case 0
Return
End Select
Case ".ipt"
Return
Case ".iam"
Return
Case ".ipn"
Return
End Select
Return
End If
End If
Dim SPL As Integer
Dim L1 As Integer
Dim L2 As Integer
If SPL > 0 Then
Else
End If
End If
ThisDoc.Document.SaveAs(oFolder & "\" & oDateiname & ".pdf" , True)
oOptions.Value("Custom_Begin_Sheet") = 1
oOptions.Value("Custom_End_Sheet") = 1
End If
oDataMedium.FileName = oFolder & "\" & oDateiname & ".pdf"
Return
Return
          End If
End If
If SPL > 0 Then
Else
End If
End If
End If
Return
Edit: Als erledigt markiert
[Diese Nachricht wurde von OibelTroibel am 20. Dez. 2019 editiert.]
