  komplexe Fläche Verdicken
PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt
Autor Thema:  komplexe Fläche Verdicken (1766 / mal gelesen)
darjeeling
Sehen Sie sich das Profil von darjeeling an!   Senden Sie eine Private Message an darjeeling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für darjeeling
Creo Parametric
Inventor2020
erstellt am: 18. Dez. 2019 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
griffflache.ipt
Hallo CAD Experten,
ich möchte in InventorPro2020 aus einer Fläche (konstruiert mit Erhebungstool über mehrere Skizzen hinweg) ein voluminöses Bauteil mit 2mm Wandstärke erstellen. Dazu verwende ich den Befehl  Verdickung. Allerdings sendet Inventor unabhängig vom Wert der Wanddicke (Abstand) die Fehlermeldung, dass bei dem versuchten Verdickungsvorgang kein sinnvolles Ergebnis erstellt werden konnte.
Im Anhang befindet sich besagte Flächengeometrie als Inventor Bauteil.
Ich bin über jegliche Anregung, wie man das Problem beheben könnte sehr dankbar.
(Aufgrund technischer Probleme musste ich von Creo zu Inventor wechseln und konnte erst wenig Erfahrung sammeln mit der Autodesk Programmphilosophie.)
[Diese Nachricht wurde von darjeeling am 18. Dez. 2019 editiert.]
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 18. Dez. 2019 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für darjeeling 10 Unities + Antwort hilfreich
das wird so nicht gehen. Der schwierigste Punkt bei deinem Modell sind die "Zacken" in Skizze13 und Skizze 14. Erzeuge darin auch solche schönen komplett runde Körper und dann wird es schon gehen.
herzlich Sascha
darjeeling
Creo Parametric
Inventor2020
erstellt am: 19. Dez. 2019 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Bei der Skizzengeometrie besteht leider kaum Spielraum.
Gibt es eine Möglichkeit eine weitere Fläche im Inneren zu erstellen, die auf einfacheren Skizzen mit kleineren Durchmessern basiert und
in einem darauf folgenden Schritt das Volumen dazwischen aufzufüllen?
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 19. Dez. 2019 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für darjeeling 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja die gibt es einfach die innere Fläche erstellen und, dann oben und unten mit der umgrenzungsfläche die Zwischenflächen erstellen. Dann heften und es ist ein Volumenkörper. Herzlich sascha
