| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Absturz Inventor 2019 unter Windows 10 (2722 / mal gelesen)
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 16. Dez. 2019 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Seit ich Windows 10 habe, stürzt Inventor häufig ab, wenn ich ein Normteil einfügen will. Insbesondere, wenn ich es nicht gleich in die Bohrung einsetze, sondern erst "in die Luft" hänge, oder wenn ich die Größe ändern will. Und zwar ohne Vorwarnung und ohne dass ich Autodesk eine Nachricht schicken kann. Wer kennt das? Danke, viele Grüße, und schöne Feiertage!
------------------ Gert Dieter Jeder Philosoph kann auch ein guter Mechaniker sein. Ramon Llull Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2019 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hohenöcker
erstellt am: 17. Dez. 2019 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, das dürfte es sein! Bin gerade am Herunterladen (noch 1 Stunde übrig...) Melde mich wieder, wenn es geklappt hat! ------------------ Gert Dieter Jeder Philosoph kann auch ein guter Mechaniker sein. Ramon Llull Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2019 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
IngoC Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 21 Registriert: 21.11.2016 Autodesk Inventor 2016
erstellt am: 23. Jan. 2020 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hohenöcker
Ich habe das Problem beim Inhaltscenter. Zwar funktioniert Teil ersetzen ... der erläuterte Work around im Link weiter oben ... aber wenn ich im Menü vom Inhaltscenter öffne, um ein Teil einzufügen, und das Icon des Teiles anklicke ... ist Inventor sofort weg. Ich nutze noch Inventor 2016. Zwei Updates haben wir im Betrieb aufgespielt, aber das Problem taucht immer noch auf. Weiß jemand eine Lösung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 23. Jan. 2020 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hohenöcker
erstellt am: 23. Jan. 2020 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hohenöcker
himmelblau Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2020 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hohenöcker
erstellt am: 23. Jan. 2020 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von himmelblau:
win10 dauerhaft zurückstellen auf vor 1903 geht IMHO nur ohne internet.
Vor 1903 gab es auch noch kein Internet. (SCNR) Aber ernsthaft, Ingo hat hier eine Lösung gefunden. ------------------ Gert Dieter Ich rate, lieber mehr zu können, als man macht, als mehr zu machen, als man kann, bis man so viel macht, wie man kann. Bert Brecht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2020 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hohenöcker
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 23. Jan. 2020 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hohenöcker
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 23. Jan. 2020 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hohenöcker
murphy Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2020 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hohenöcker
Richtig, das Video habe ich hier vor Jahren mal verlinkt. Die Maschinen waren von 1900 bis ungefähr 1907 so gebaut worden. Da es aber wohl nur eine aus 1903 noch gibt, konnte ich keine andere nehmen. Hier ein wenig mehr Info: https://www.dieselmotoren-historik.com/sonstiges/ Der Motor vor den Stadtwerken Passau - man sehe sich den mal in echt an - ist BJ 1907 und nach der Verlagerung vom Bahnhof, wo zwei dieser Motoren standen, auch nicht mehr betriebsfähig. Es wurde in einem Modellbauerforum versucht, ihn etwas kleiner nachzubauen, gelungen ist es nicht. https://www.homemodelenginemachinist.com/threads/man-diesel-engine-from-1907-dm-2-100.19073/ In Schramberg im Uhrenmuseum steht z. B. einer von 1911, ein Vierzylinder mit 325 PS. Der Motor, der im Freien vor den Stadtwerken Passau steht, ich müsste mal gucken, ob der 100 oder 200 PS hat, es waren mal zwei. https://www.schramberg.de/de/Tourismus/Faszination-TECHNIK/Dieselmuseum Da die Maschine über viele Jahre nicht mehr lief, sind die Ölleitungen angeblich eingetrocknet. Damals hatte man keine Ölumlaufschmierung, sondern Ölbehälter, da füllte man das Öl ein und es tropfte dann in die Lager. Eine gute Adresse ist auch Youtube, hier das Motorenmuseum Lütjensee bei Hamburg, deren Maschinen weitgehend noch betriebsfähig sind: https://www.youtube.com/watch?v=3IltKOI8Tgk Man beachte den Vierzylinder mit obenliegender Kurbelwelle. Es gibt also schon noch Technik aus der Zeit, das Problem war nur die Jahreszahl 1903. [Diese Nachricht wurde von murphy am 23. Jan. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
