  Skizze bearbeiten speichern unter
Autor Thema:  Skizze bearbeiten speichern unter (823 mal gelesen)
Torsten B.
Sehen Sie sich das Profil von Torsten B. an!   Senden Sie eine Private Message an Torsten B.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torsten B.
HiCAD 2020 (Version 2501)
erstellt am: 16. Dez. 2019 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier ein merkwürdiges Phänomen.
Ich habe ein Bauteil, dieses speichere ich unter neuem Namen.
Anschließend öffne ich die Skizze der ersten Extrusion und lösche
einen Ausbruch, nach schließen der Skizze ist die Extusion nicht mehr
möglich. (Hier war rechts neben dem Ausbruch ein zweiter, welchen ich
gelöscht habe.)
Der Design Doctor sagt Extrusion 1: Unterbrochene Kontur
so als wenn für die DIVA immer noch der zweite Ausbruch im Hinterkopf
wäre.
Dies vorgeschlagene Reperatur bringt auch nichts.
Muss ich dann jedesmal die Extrusion löschen und neu erstellen?
Kann das einer nachvollziehen?
Torsten
TB
[Diese Nachricht wurde von Torsten B. am 16. Dez. 2019 editiert.]
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 16. Dez. 2019 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Torsten B.:
Mit angehängter ipt eventuell schon  .
Nur in der Skizze ein Kontur löschen kann bringt Inventoo etwas durcheinander.
Besser vorher die Extrusion bearbeiten und die unterwünschte Skizzenkontur abwählen.
Aber das war mal geraten auf Grund deiner Beschreibung.
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
Torsten B.
erstellt am: 16. Dez. 2019 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, das wars, das funktioniert, so war meine Reihenfolge
also unsinnig.
Danke und Gruß
Torsten
TB
