  Blech Unfold Refold Problem
PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung
Autor Thema:  Blech Unfold Refold Problem (1365 / mal gelesen)
Pelikan
Dipl. Ing. Masch. Bau.
Sehen Sie sich das Profil von Pelikan an!   Senden Sie eine Private Message an Pelikan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelikan
Inv 2013/2014 FDS
Win7 64bit
PSP2011
FX3000m HP 8770w 32GB
erstellt am: 06. Dez. 2019 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Inventor 2020 scheint es einen Blech Bug zu geben..
erzeugt Euch mal ein Blechteil mit einer Lasche...
Macht ein Unfold auf die Lasche...
Dann eine Skizze auf die abgewickelte Fläche...
erstellt ein Rechteck für eine Aussparung und referrenziert sie auf Kanten der Lasche...
Ausklinken und dann ein Refold...
Bei jeder Änderung im Bauteil verliert die Skizze den Bezug...
beobachtet im 2020.1
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 06. Dez. 2019 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pelikan 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Pelikan:
erstellt ein Rechteck für eine Aussparung und referenziert sie auf Kanten der Lasche...
Wobei man das so niemals nie macht  ,
sondern die Skizze aufs gefaltete Teil und über die "Biegung hinweg" auskinkt.
Ein Bug wärs, aber in 2020.2 bleibt es stabil.
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
Martin14110
Sehen Sie sich das Profil von Martin14110 an!   Senden Sie eine Private Message an Martin14110  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin14110
IV2019
erstellt am: 10. Dez. 2019 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pelikan 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist mir neu, wie soll dass dann bei z.B. einen Rechteck gehen, dass über die Lasche hinaus ragt?
Für mich ist abwickeln und dann Skizze über Biegung zeichnen und ausklinken das normalste der Welt.
himmelblau
Sehen Sie sich das Profil von himmelblau an!   Senden Sie eine Private Message an himmelblau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für himmelblau
erstellt am: 10. Dez. 2019 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pelikan 10 Unities + Antwort hilfreich
Kuckst du hilfe:
http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2020/DEU/?guid=GUID-D7D99832-BE8E-4986-9BF5-F7A986F063FA
"Über Biegung hinweg ausklinken"
himmelblau
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 11. Dez. 2019 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pelikan 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Martin14110:
hab ich ja oben geschrieben
Das geht so seit ich Inventor kenne.
Das andere füllt nur unnötig den Featurebaum und kostet extra Rechenleistung.
