Thema: Konstruktion einer Epizykloide mit Inventor (2395 / mal gelesen)
Yinnik94 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 25.11.2019
erstellt am: 25. Nov. 2019 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben im Studium die Aufgabe bekommen, ein Teil eines Zykloidengetriebes grafisch darzustellen/konstruieren. (siehe Anhang) Außerdem soll das ganze über Parameter mit Hilfe einer Exceltabelle steuerbar sein. Das Einbinden von Excel in Inventor stellt für uns kein Problem dar. Das eigentliche Problem ist die Konstruktion des Ganzen. Als Ansatz haben wir versucht mittels einer Gleichungskurve die Epizykloide zu skizzen. (https://de.wikipedia.org/wiki/Epizykloide) Inventor lässt allerdings nur das skizzen von einem Kreisbogen zu, ab dem Punkt wo der zweite Kreisbogen beginnen würde, meckert Inventor, dass die Parameter sich überschneiden würden etc. Dann haben wir probiert die Kurve in verschiedene Abschnitte aufzuteilen, und Abschnitt für Abschnitt als Gleichungskurve zu skizzieren, allerdings lässt sich dann später die Skizze nicht extrudieren. Ich hoffe Ihr versteht das Problem und könnt uns vielleicht helfen. Alternativ sind wir gerne für andere Programme offen, die eine Darstellung/Simulation wie im Anhang möglich machen. Mit freundlichen Grüßen Yinnik94 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 25. Nov. 2019 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yinnik94
Moin! Wieso Kreisbogen? Ich denk, ihr wollt eine Zykloide kontruieren? Um mit Gleichungskurven in der Skizze eine geschlossene Kontur zu bilden, müssen an allen Eck- oder sonstigen Verbindungspunkten Konzident-Abhängigkeiten sein. Es ist hier aber suboptimal, mehrere Gleichungskurven aneinander zu reihen, denn das Ding ist doch wiederhol-, spiegel- und rotationssymmetrisch. Bei solchen Sachen modelliert man besser nur einen (!) halben(!) Zahn und erledigt den Rest mit Spiegeln und polarer Anordnung. Excel ist auch nicht nötig. Alle nötigen Parameter und Berechnungen kann man auch in der Parametertabelle anlegen. Die Verbindung zu Excel ist IMHO nur eine zusätzliche, aber vermeidbare Möglichkeit für Probleme. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de
It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2019 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yinnik94
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 26. Nov. 2019 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yinnik94
…und, wie von Roland eigentlich schon deutlich gesagt, den Zahn und das Rad m o d e l l i e r e n ! N i c h t in der Skizze durchkonstruieren! Anordnungen, selbst Spiegelungen, in Skizzen führen zu Ärger! ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 26. Nov. 2019 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yinnik94
Zitat: Original erstellt von Yinnik94: Als Ansatz haben wir versucht mittels einer Gleichungskurve die Epizykloide zu skizzen. (https://de.wikipedia.org/wiki/Epizykloide) Inventor lässt allerdings nur das skizzen von einem Kreisbogen zu,
Als Anregung kannst Du ja mal einen Blick auf dieses oder auch auf dieses Modell werfen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yinnik94 Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2019 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Yinnik94 Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2019 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So ich melde mich nochmal. Habe eigentlich soweit alles hinbekommen, allerdings ist mir aufgefallen, dass ich wohl die falsche Funktion für Skizze des Zahns habe. Habe mal meine Version und die Version aus dem Internet anhängt. Könnt ihr mir weiterhelfen, wie ich die Funktion aus dem Internet konstruiere/skizziere? Dadurch, das meine Skizze falsch ist, passen die Bolzen auch nicht in die Aussparungen beim Zusammenbau. Mit freundlichen Grüßen Yinnik94 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2019 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yinnik94
... ist mir aufgefallen, dass ich wohl die falsche Funktion für Skizze des Zahns habe. ... Könnt ihr mir weiterhelfen
Wir wissen nicht, was Du wo in Deiner Skizze hingschreiben hast. Das Hochladen Deiner .ipt wäre für die Fehlersuche also hilfreich. Ebenso interessiert uns sehr, mit welcher Inventorversion Du arbeitest. (Möglicherweise kann nicht jeder potentielle Helfer Deine Datei öffnen, ebenso wie Du möglicherweise nicht jeden Lösungsvorschlag wirst öffnen können. Angabe der Version hülfe also auf beiden Seiten unnötigen Frust zu vermeiden). Hast Du Dir schon mal die Skizzen (und Gleichungen) in den von mir oben verlinkten Modellen angeschaut?
Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 29. Nov. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yinnik94 Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2019 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe die .ipt Datei angehängt. Ich verwende Inventor 2020 Professional. Die Skizzen von den verlinkten Modellen hab ich mir bereits angeschaut. Scheint allerdings keine Gleichungskurve zu sein und zudem kann ich nicht nachvollziehen, wie die Skizze erstellt wurde. Vielen Dank für die Hilfe Yinnik94 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2019 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yinnik94
>> Die Skizzen von den verlinkten Modellen ... Scheint allerdings keine Gleichungskurve zu sein <<Nunja, wenn das keine Gleichungskurve ist ... (s. Bild) ;-) >> ... kann ich nicht nachvollziehen, wie die Skizze erstellt wurde. << Am WE kann ich ein paar Sätze mehr dazu schreiben. (Ist schon ein paar Jährchen her, daß dieses Modell entstand.) CU ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 29. Nov. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2019 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yinnik94
Kann ich mir sparen. Hier ist ein Video mit einem ähnlichen Konstruktionsansatz zu finden. Die Unterschiede zwischen dem Video und meinem Modell dürften in der 180219-Master.ipt leicht zu erkennen und selbsterklärend sein. (Wesentlichster Unterschied: Die Epizykloide wird bei mir nicht punktweise durch Abrollen erzeugt [1:39 bis 2:37], sondern durch die im obigen Bild gezeigte Gleichungskurve definiert). Das oben verlinkte Modell 180219-Akbar_simple.iam kann in der Baugruppenumgebung (Parameter DRIVE_ME "bewegen") animiert werden. Zusätzlich hänge ich hier mal noch eine andere Baugruppenvariante an (basierend auf den gleichen Bauteilen), die für die Dynamische Simulation optimiert wurde. Auch das funktioniert gut und zeigt damit, daß dieser gewählte Konstruktionsansatz ok ist. Natürlich kannst Du an dem Modell nach eigenem Gutdünken weitere Verbesserungen/Veränderungen vornehmen. Viel Erfolg Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 02. Dez. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
