Thema: IDW Massproblem (1744 / mal gelesen)
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 21. Nov. 2019 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Nov. 2019 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Husky
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 21. Nov. 2019 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Husky
Es geht wohl um die M6-Bemaßung? Die ist am Kernloch und nicht wie zu erwarten an den Gewindelinien angetragen. Ohne die Inventordateien und Angabe der verwendeten Inventorversion geht's hier vermutlich nicht weiter ... Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2019 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Husky
Ich würde die M6-Bemaßung im rechten Teil ansetzen. Meinst du die verkürzte Durchmesser 6,6 Bemaßung? da müsstes du den Stil ändern, damit es die Tiefe 9 nicht anführt.
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 21. Nov. 2019 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Husky
Die Bohrung 6,6 ist schon nur 9 tief, weil sie ja nur bis zur Trennfuge geht. Aber ich würde hier überhaupt nicht mit Bohrungsinfo arbeiten (außer beim Gewindedurchmesser), sondern die Tiefen extra bemaßen. Die Senktiefe am besten ab der Tangente am Außendurchmesser. ------------------ Gert Dieter Da das, was du nicht weißt, mehr ist als das, was du weißt, rede nicht zu viel. Ramon Llull Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2019 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Das Problem: im Modell wurde die 6,6er Bohrung zur Fläche angezogen (ergibt eine Anfasung am Gewinde und eine reale Bohrtiefe von 11mm). soweit so gut. seit neusten (in IV2015 ist uns dieses nicht aufgefallen) gibt es nun diese Verkürzung in der Bohrungsinfo .... was für mich solange Sinn machen würde, solange nicht der Bohrgrund angeschnitten wird. Aber hier wird er ja angeschnitten, was mit einer Bohrtiefe von 9mm nicht erreicht werden kann ... Ich hoffe ich habs verständlich erklärt. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2019 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Husky
Charly Setter Moderator
erstellt am: 21. Nov. 2019 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Husky
Jo, und ich kann´s in IV2020 nachvollziehen. CU
------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2019 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Husky
erstellt am: 22. Nov. 2019 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Nov. 2019 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Husky
erstellt am: 22. Nov. 2019 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Husky
erstellt am: 22. Nov. 2019 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Husky
@Sascha: ich schätze du hast die Bohrungstiefe angegeben ... kann´s noch nicht an deinem Teil nachvollziehen.
@Stefan: Hast richtig getippt. Sascha hat die Bohrungstiefe angegeben. @Sascha: Stelle die Bohrung mal um auf "zu Fläche". Du wirst Dich wundern . Ansonsten hast Du gleich den passenden Workaround gefunden. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2019 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, wie vermutet, hast du in der Bohrungsausführung "Abstand" verwendet. nimm mal das angehängte modifizierte Teil von dir .... das hat das gleiche verhalten Grüsse @Mathias: Leider ist das für diesen Fall nur sehr umständlich möglich (ist ja nix neues). Daher ist mein WA: ganz heftig und unchristlich auf Autodesk fluchen, und in der IDW eben keine Bohrungsinfo verwenden.
[Diese Nachricht wurde von Husky am 22. Nov. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2019 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Husky
