  ausblenden von Teilen in Baugruppen
Digital Engineering: Grundlagen der digitalen Konstruktion mit Autodesk Inventor
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ausblenden von Teilen in Baugruppen (3122 / mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
Inventor Professional 2019
erstellt am: 08. Nov. 2019 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kämpfe momentan ziemlich mit der Tatsache, sofern es eine ist,
dass man im Inventor kein Teil temporär ausblenden kann, ohne dass
man im Featurenbaum etwas ändert.
Will ich ein Teil ausblenden, werde ich gleich gefragt, ob ich die Baugruppe
auschecken will oder nicht.
Oder es kommt die Meldung:
"Der Komponentenstatus wird abhängig von der Konstruktionsdarstellung <Default> in Komponente ... festgelegt.
o Konstruktionsansichtsdarstellung ändern
o Verknüpfung entfernen"
Ich will nichts ändern - nur für 10 Sekunden ein Teil ausblenden, um mir Übersicht zu verschaffen.
Geht das denn nicht im Inventor?
Gruß, Martin
Martin Millinger
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 08. Nov. 2019 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Inventor pur ist da kein Thema.
du dürftest mit Bearbeitungsrechten im Vault kämpfen ..
Das ist aber dann ein anderes Brett
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 09. Nov. 2019 editiert.]
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aus guten Gründen und aus Überzeugung "immer noch" der 2014Ner
WIN7pro-64bit
erstellt am: 08. Nov. 2019 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
…geht „aktiviert“ ausschalten?
Da bleibt zwar ein Skelettlinienmodell sichtbar, aber immerhin.
Oder macht da vault auch nicht mit?
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
wewe_ro
MaschBauIng
Sehen Sie sich das Profil von wewe_ro an!   Senden Sie eine Private Message an wewe_ro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wewe_ro
IV 2023
DELL M7720 + SpacePilot
Windows 10; Excel 2016
erstellt am: 08. Nov. 2019 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Man könnte die BG in eine leere iam als Unter-BG einfügen.
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 09. Nov. 2019 00:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
...ein anderes Bett
Ja, da muss man aufpassen.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 11. Nov. 2019 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
Isolieren macht das gewünschte .... zu mindestens bei mir, solange bis ich einen Schnitt brauche.
wenn´s dann gar nicht anders geht: nicht auschecken, Datei nicht speichern.
Fischkopp
Sehen Sie sich das Profil von Fischkopp an!   Senden Sie eine Private Message an Fischkopp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fischkopp
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 11. Nov. 2019 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder um´s mal anders zu sagen:
- Auschecken ablehnen => Du kannst die Datei ändern wie Du willst, aber nicht speichern (da schreibgeschützt...)
- Die Abfragen nach der Ansichtsdarstellung einfach abnicken. KAnnst ja nix ändern, da Du nicht speichern kannst. Zumindest solange Du nicht einen neuen Dateinamen vergibst. Aber das war ja nicht die Frage...
