  Symmetrielinie der Mittellinie beim Bogen
Mehr Zeit im Konstruktionsalltag | MuM Multitool 2026
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Symmetrielinie der Mittellinie beim Bogen (3196 / mal gelesen)
Norby1809
TPD
Sehen Sie sich das Profil von Norby1809 an!   Senden Sie eine Private Message an Norby1809  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norby1809
Autodesk Inventor 2023 Core i7 8x3600 MHz, 32 GB DDR4, NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti 8Gb, 500GB SD - 2TB HDD, Windows 10
erstellt am: 07. Nov. 2019 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit
Au man, bestimmt wieder irgendetwas banales. Wie erstellt man die "Symmetrielinie der Mittellinie" beim Bogen bzw. Sweeping. Klicke ich Standardmäßig die beiden äußeren Bauteillinien an, setzt mir Inventor eine Diagonale.
LG Norby
JohannesW91
Sehen Sie sich das Profil von JohannesW91 an!   Senden Sie eine Private Message an JohannesW91  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohannesW91
erstellt am: 07. Nov. 2019 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norby1809 10 Unities + Antwort hilfreich
ist eine der beiden Varianten im Anhang gemeint?
Norby1809
TPD
erstellt am: 07. Nov. 2019 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ja die obere Variante Mittellinie 1
JohannesW91
erstellt am: 07. Nov. 2019 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norby1809 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann sollte es funktionieren, wenn man die beiden gekennzeichneten Bogenlinien auswählt.
Und auch den Befehl "Symmetrielinie der Mittellinie" verwenden, nicht "Mittellinie".
Norby1809
TPD
erstellt am: 07. Nov. 2019 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das ist mein Problem, es funktioniert nicht. Siehe Pic bei der Startpost.
JohannesW91
erstellt am: 07. Nov. 2019 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norby1809 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Bögen nicht konzentrisch sind, passiert bei mir auch das gleiche wie im Startpost.
Kann es dann geometrisch überhaupt eine Symmetrielinie geben?
Norby1809
TPD
erstellt am: 07. Nov. 2019 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe gerade festgestellt, dass es bei der ipt funktioniert aber nicht bei der iam.
EmmJott
Dipl.-Ing., Freelancer Konstruktion/Anlagenbau
Sehen Sie sich das Profil von EmmJott an!   Senden Sie eine Private Message an EmmJott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EmmJott
HP ZBook 17 G4, 64GB RAM, P5000, Win10, Inv 2023
erstellt am: 07. Nov. 2019 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norby1809 10 Unities + Antwort hilfreich
Liegt die ipt etwas schräg in der iam?
Matthias
Norby1809
TPD
erstellt am: 07. Nov. 2019 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Vermutung geht auch gerade dahin. Konnte aber noch nichts finden. Ich überprüfe das aber noch mal.
Norby1809
TPD
erstellt am: 07. Nov. 2019 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, danke. Ich habe den Fehler gefunden. Unfassbare 0,00283° standen mir im Wege.
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aus guten Gründen und aus Überzeugung "immer noch" der 2014Ner
WIN7pro-64bit
erstellt am: 07. Nov. 2019 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norby1809 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt auch die Möglichkeit die Skizze die den Verlauf des Sweeps beinhaltet, sichtbar zu schalten. Dazu muss nur „zu Fuss“ die Linie als Mittellinie in der idw angewählt und passend in Farbe und Linienart eingestellt werden (!).
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 09. Nov. 2019 01:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norby1809 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Manfred Gündchen:
Es gibt auch die Möglichkeit...
Wenn es denn ein Sweeping ist. Es gibt noch viele andere Möglichkeiten, einen Rohrbogen zu modellieren. Und auch beim Sweeping kann der Pfad auch ganz woanders als in der Mitte des Querschnitts liegen.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
WIN7pro-64bit
erstellt am: 09. Nov. 2019 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norby1809 10 Unities + Antwort hilfreich
…klar kann das so sein.
Bei unseren Rohrleitungsverläufen, kreuz und quer im Raum, arbeiten wir immer mit 3D-Skizzen die an und über Skizzen mit konstruierten Teilabschnitten des Verlaufes liegen - da funzt das so wie vorgeschlagen. Und - in der idw kein zusätzliches „Gefummel“ mit den einzelnen Rohrabschnitten (!).
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
