 | SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: Abwicklungen für Laserschnitt prüfen (3304 / mal gelesen)
Gyros Mitglied Konstrukteur Fahrzeugbau
 Beiträge: 98 Registriert: 22.02.2002 Inventor 2024 Pro, Windows 11
erstellt am: 05. Nov. 2019 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Inventorgemeinde, wir erstellen unsere Abwicklungen auf einer Zeichnungsvorlage ohne Schriftfeld. Bei Schrägschnitten habe ich teilweise doppelte Linien, die ich per Hand bereinigen muss. Danach expotiere ich diese als dxf-Datei. Nun kommt es immer öfter vor, dass derjenige, der den Laser programmiert, offene Konturen und doppelte Linien reklamiert. Gibt es im Inventor oder im Autocad (oder Mechanical) eine Möglichkeit, die Konturen vorab zu prüfen. Gerne schicke ich auch mal ein betroffenes Blechteil. Vielen Dank schon mal vorab für Eure Antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11612 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 05. Nov. 2019 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gyros
ja im Autocad gibt es eine Funktion, aber das ist bei mir lange her. Im Inventor probier doch mal folgendes im Bauteil in der Abwicklung gibt im Browserbaum auf Abwicklung mittels RMT und Speichern unter kannst du die Abwicklung als dxf exportieren. Weiter ist es auch so, dass bei solchen doppelten Linien die Konstruktionsweise beim Blech auch angepasst werden kann und dann passiert das nicht mehr. Aber das kommt halt drauf an. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26154 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 05. Nov. 2019 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gyros
Der entsprechende Befehl im ACAD/Mech heißt GPOLY, und damit erzeugt ACAD einen durchgehenden geschlossenen Polylinien-Zug. Die einfachere und meist genügend gute Lösung ist aber, wie von Sascha schon empfohlen, die Abwicklung direkt als DXF zu exportieren, nicht die Zeichnungsansicht davon. Ein bisserl mit den Exportoptionen rumprobieren schadet trotzdem nicht, wir hatten z.B. mal den Fall, dass eine Lasermaschine die per Default mit exportierten Bogen-/Kreismittelpunkte nicht vertragen hat. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
 Beiträge: 2153 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2023 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 05. Nov. 2019 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gyros
und die Zitat: und doppelte Linien reklamiert.
bekommst du so raus. Aus der AutoCAD Hilfe... 1) Klicken Sie auf Registerkarte Start Gruppe Ändern Doppelte Objekte löschen. Finden. 2) Wählen Sie unter Objekte wählen eine Auswahlmethode für Objekte. 3) Drücken Sie die EINGABETASTE. 4) Optional: Geben Sie einen Toleranzwert an. Wählen Sie Eigenschaften, die während des Objektvergleichs ignoriert werden sollen. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 05. Nov. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 11601 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 05. Nov. 2019 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gyros
Schräge Schnittkanten (von schrägen Ausklinkungen) kannst du schon seit einigen Versionen im Dialog ausschalten Statt des Zwischenschrittes Zeichnung exportiere die Abwicklung direkt aus dem Modell: Wähle die gewünschte gewünschte Seite der Abwicklung und exportiere per Rechtsklick die Fläche. Dann gibts keine doppelten Linien zum Nacharbeiten.
 ------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied Konstrukteur und Entwickler
 Beiträge: 1237 Registriert: 09.07.2002
erstellt am: 05. Nov. 2019 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gyros
erstellt am: 06. Nov. 2019 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, liebe Cad-ler. Vielen herzlichen Dank für die Lösungsvorschläge. Werde mich heute mal damit befassen. Der letze Vorschlag, die Fläche zu exportieren steht bei mir vom Handling und von der Logik her ganz oben, da in diesem Fall die Schrägschnitte eliminiert werden. Ich geb Bescheid, welche Lösung sich am einfachsten und erfolgreichsten erwiesen hat da ich mit Sicherheit nicht der einzige bin, der dieses Problem hat. Schönen Tag noch an alle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2019 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gyros
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Schräge Schnittkanten (von schrägen Ausklinkungen) kannst du schon seit einigen Versionen im Dialog ausschalten
ich habe gerade mal nachgeschaut wo kann ich das einstellen? herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2019 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gyros
erstellt am: 06. Nov. 2019 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gyros
erstellt am: 06. Nov. 2019 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gyros
Im Dialogfeld für Ausklinkung, ganz links-unten die Option "Lotrecht ausklinken" anhaken. Funktioniert bei komplexen Modellen leider nicht (zumindest mir so passiert). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
