  Inventor 2018 und Inventor 2019 nicht Inv.2020
PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Inventor 2018 und Inventor 2019 nicht Inv.2020 (2183 mal gelesen)
Orlando
Konstrukteur,Selbstständig,Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Orlando an!   Senden Sie eine Private Message an Orlando  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Orlando
Windows XP und Windows 7
Speicher 4 GB / 8 GB
CPU: AMD Dualcore 6400+ Black Edition
Aktuell AIP 2011 Prof. Suite + Product Design Suite Ultimate 2013
sowie alle Vorgängerprodukte
Grafikkarte: ATI Fire GL 5600
Treiber: 8.773
erstellt am: 02. Nov. 2019 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
hab jetzt auf einem Rechner Inv. 2018,2019 und 2020
Inv. 2020 zuletzt installiert
Jetzt bei 2018 und Datei oder Baugruppe neu erstellen, hier alles Vorgaben aus inventor, also Norm(DIN).ipt oder Norm(DIN).iam kommt folgende Meldung:
Die folgende Stildefinition in Vorlage C:\Users\Public\Documents\Autodesk 2018\Templates\Metrisch\Norm(DIN).ipt weichen von den Definitionen in der Stilbibliothek ab. Die Definitionen der Stilbibliothek werden verwendet.
Norm: Standardnorm (DIN) -3DA
Der rest der meldung ist jedem bekannt, schreib ich jetzt nicht hier
Bei Inv. 2019 ist das auch so.
Das Problem ist wohl bekannt, es gibt dazu eine Anleitung von Autodesk wie das zu beheben ist, hier in DesignData die Standard.xml modifizieren. Habs probiert, funktioniert nicht.
Bei Inv. 2020 ist das nicht so!
Hat jemand eine Lösung oder Idee wie das zu behebn ist?
Gruß Orlando
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 02. Nov. 2019 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Orlando 10 Unities + Antwort hilfreich
Hall Orlando,
Lösung sollte so gehen: die Datei Norm öffnen und auf die Stilibib aktualisieren oder die 2018 / 2019 Stilebibliotheken auf deine Norm aktualisieren.
RolandD
Sehen Sie sich das Profil von RolandD an!   Senden Sie eine Private Message an RolandD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RolandD
i7-9700k
32GB DDR4-RAM
Nvidia RTX 2060
SSD 970 m.2
Win10-64 (21H2)
AIP 2020.3
Dell U3417W
erstellt am: 02. Nov. 2019 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Orlando 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Orlando:
Bei Inv. 2020 ist das nicht so!...
Ich fang mal von hinten an:
Bei IV-2020 hast du noch nicht an den Stilen rumgefummelt. Deshalb kommt die Meldung zum Unterschied zwischen Vorlage und Bibliothek nicht.
Bei IV-2018 und 2019 musst du dich entscheiden, ob du die Version der Vorlage, oder der Stilbibliothek verwenden möchtest. Je nach deinem Wunsch dann:
a) die Stile der Vorlage in die Bibliothek übertragen, oder
b) die Stile der Bibliothek in die Vorlage übertragen
Menü Verwalten - Stile aktualisieren
Gruß Roland
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 02. Nov. 2019 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Orlando 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist kein Problem, sondern hat eine Ursache, Stil in der Stilbibliothek wurde editiert,  und die xml dann editieren ist die Pechvogellösung.
Stil in der Vorlage aktualisieren wie von Husky beschrieben ist der richtige Weg.
[edit]
Roland  hats inzwischen explizit erklärt.
[/edit]
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 02. Nov. 2019 editiert.]
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 02. Nov. 2019 23:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Orlando 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, ich denke nicht, dass Orlando an den Stilen "gefummelt" hat, schon gar nicht an den 3DA Stilen. Wie er auch schon schrieb, ist das Problem ein bekanntes und es gibt eine Anleitung im AKN dazu:
https://knowledge.autodesk.com/support/inventor-products/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Style-conflict-message-in-Inventor-after-installing-Microsoft-Visual-C-2017-Redistributables.html
Das Problem tritt dadurch auf, dass IV2020 eine neue Version der Microsoft Visual C++ Redistributables installiert, die einen Fehler in den alten Stilbibliotheken aufdeckt.
Allerdings funktionert die Anleitung sehr wohl und wenn man genau danach vorgeht, wird der Fehler auch dadurch behoben.
Was man allerdings sehr leicht missversteht, ist die Anzahl der notwendigen Ersetzungen. Es sind sechs verschiedene Ersetzungen aufgelistet. Jede davon kommt allerdings mehrmals in der standard.xml vor. Es müssen alle Stellen geändert werden!
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Orlando
Treiber: 8.773
erstellt am: 03. Nov. 2019 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
ja genau so ist das....
Ich hatte gar nichts an den Stilbibliotheken von 2018 und 2019 geändert.
Und ja, ich bin auch zu 100% mittlerweile davon überzeugt das dies mit der Installation von Inv. 2010 entweder a.) mit eingeschleppt b.) erst aufgedeckt wurde.
Und nein, ich ändere jetzt nichts an der Standard.xml weil ich nicht einsehe so einen "Fackelzug" zu betreiben. Ich bin User und erwarte von Autodesk das hier ein Fix und / oder etwas ähnliches zur Verfügung gestellt wird.
Ich behelfe mir so, das ich die Meldung einfach dauerhaft ausblende.
Da ich eh mit den Stilbibliotheken arbeite die Inventor mir zur Verfügung stellt ist diese meldung eh ein Nuster ohne Wert....Inventor nimmt ja seine Stile....
Gruß Orlando
