Thema: Kopie von idw/dwg ableichen (1973 / mal gelesen)
OibelTroibel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 595 Registriert: 18.04.2014 ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 01. Nov. 2019 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich möchte eine Zeichnungsableitung (Blatt:1) einer Unterbaugruppe in eine Zeichnungsableitung (Blatt:2) der Hauptbaugruppe verlinken. Bei Änderung der "Master"-Zeichnungsableitung sollen sich die Kopien dieser aktualisieren. Wenn ich eine Kopie eines Blattes mache ist diese Kopie ja statisch bzw. nur zur Baugruppe referenziert. Ist eine Referenzierung auf eine Zeichnungsableitung möglich, damit die Kopie immer auf dem gleichen Stand ist? Beste Grüsse Raphael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2019 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
eine Art Ak für Zeichnungen, kenne ich so nicht, selbst Detailansichten nehmen die Maße nicht mit. Vielleicht gibt es so eine Art DWG und AutoCad Ansichtsauswahl und damit geht das aber das übersteigt meine AutoCad Kenntnisse. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2019 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
k.A. obs funktioniert, aber ich würde mal folgende Idee versuchen: mehrblättrige Inventor-DWG erstellen AutoCAD starten und als XREF das gewünschte Blatt reinholen. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2019 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
AutoCAD-DWG hat dafür die XREF-Funktion, die kann aber nur den Modellbereich projizieren. Unter Umständen könnte man das erreichen was der TE will, aber obs den Aufwand wert ist? Müsste ja zumindest auch noch AtoCAD lernen, so nebenbei. Die Idee von nighty lässt sich so direkt nicht verwirklichen, weil von einer IV-DWG im AutoCAD für XREF-Zwecke nur Blöcke mit den auf Zeichnungsebene runtergerechneten Modellgeometrien verfügbar sind, aber keine Bemassungen und sonstiges Ansichten-Zubehör. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2019 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Rückmeldungen. Dann werde ich mein Vorhaben in dieser Form verwerfen. Es sollte eine Erleichterung für die Dokumentationserstellung werden bei der ich einfach die Zeichnung der Hauptbaugruppe im ERP verknüpfen kann und die Zeichnungen der Unterbaugruppen in dieser Zeichnung angehängt und mitaktualisiert werden. Beste Grüsse Raphael BTW. Ich bin ratlos wie sich dieser Verschreiber im Threadtitel eingeschlichen hat
erstellt am: 04. Nov. 2019 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 04. Nov. 2019 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
Zitat: Original erstellt von OibelTroibel: ...die Zeichnung der Hauptbaugruppe im ERP verknüpfen kann und die Zeichnungen der Unterbaugruppen in dieser Zeichnung angehängt und mitaktualisiert werden.
Ist das nicht eigentlich sowieso mehr eine Sache der Verwaltung(s-Software), die nötigen Zeichnungen anhand der Stückliste zusammenzustellen? Dadurch würde doch dann auch die Zeichnung der Unterbaugruppe mit erfasst. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2019 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland Du hast natürlich recht, es wäre möglich dies auch über das ERP zu steuern bzw zusammenstellen zu lassen. Ist meiner Meinung nach aber nicht mit weniger Aufwand verbunden die Logik dafür einzupflegen. Ich hätte dann einfach das "Problem" weitergereicht Beste Grüsse Raphael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2019 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
Ich kann mir ja grad überhaupt nicht vorstellen, welches Szenario bzw. welche technische Aufgabe so eine Vorgehensweise erfordert? Dass quasi (wenn ich das richtig verstanden habe) in der Zusammenbauzeichnung bereits alles voll vermaßt ist, und dieselbe Vermaßung in der Einzelteilzeichnung automatisch mitgeführt wird? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2019 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Leo Das Szenario sieht wie folgt aus: Ich erstelle für Einzelteile und Unterbaugruppen die Zeichnungen und kopiere diese (als ganzes Blatt oder mehrere Blätter) in die oberste Zusammenstellungszeichnung. Wenn ich nun eine untergeordnete Zeichnung ändere, soll sich die Kopie dieser Zeichnung in der obersten Zusammenstellungszeichnung mitändern. In der Kopie der Zeichnung soll nie was geändert werden, bzw. es muss nicht bidirektional aktualisiert werden. Ich hoffe ich konnte es verständlich erklären Beste Grüsse Raphael
| Technischer Produktdesigner / Zeichner (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Mitarbeitende:n für einen unserer Kunden. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 05. Nov. 2019 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
Danke für die Erklärung! Muss dazu sagen, dass mir so eine Vorgangsweise in 40 Jahren Techniker noch nie untergekommen ist, und mir kein Szenario einfällt wo das Sinn machen würde. Es widerspricht dem Prinzip der Eindeutigkeit, ein und dasselbe Ding (Bauteil) an zwei/mehreren Stellen zu definieren. Welche der Darstellungen/Zeichnungen ist (rechtlich) gültig, im Zweifelsfall? Aber Du wirst sicher einen guten Grund haben es genau so machen zu wollen. Mir fällt beim besten Willen kein Weg ein, das von Dir gewünschte zu bewerkstelligen, schon gar nicht mit IV, auch nicht unter Zuhilfenahme von ACAD/Mech. Nachtrag: Was ein bisserl in Deine Richtung ginge und IV halbwegs kann wäre, innerhalb derselben IDW einerseits ein/zwei Blatt Zusammenbauzeichnung zu machen, und auf weiteren Blättern die Einzelteilzeichnungen. Von der Zeichnungsarbeit geht das problemlos, man muss halt gewissen (ungeschriebene) Grenzen beachten bei der Anzahl der Blätter. Und bitte beachten, wenn auch schon lange keine IDW-defekte mehr berichtet wurden, wenn alles in einer Datei zusammengefasst ist, und diese eine Datei defekt wird ist die ganze Arbeit futsch. Also zumindest reichlich Backup machen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
