| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Probleme mit DXF File (1612 / mal gelesen)
Kscustomparts Mitglied maschinenbauer
Beiträge: 33 Registriert: 01.03.2017 Inventor Pro2016
erstellt am: 29. Okt. 2019 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich habe von einem Kunden eine DXF Datei bekommen gezeichnet mit LibreCad, jedoch kann ich die Datei nicht öffnen, ich habe mehrere Programme getestet. Kann mir da jemand helfen? MFG Stefan ------------------ Inventor Pro2016 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2019 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kscustomparts
AutoCAD 2014 meldet: "Folgender Fehler wurde beim Lesen in ELLIPSE beginnend bei Zeile 3728 ermittelt: Unzulässige Daten für Ellipsendefinition Ungültige oder unvollständige DXF-Eingabe -- Zeichnung abgebrochen." Gibt mehrere Möglichkeiten, die sinnvollste wird wohl sein im Ausgangsprogramm was zu ändern, entweder die Zeichnung um (alle?) Ellipsen zu befreien, oder an den Exporteinstellungen was zu optimieren. Oder an der DXF selber mit einem Editor rumeditieren. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2019 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kscustomparts
du da ist irgendwie was falsch und ich kann es nicht mit Autocad öffnen. frage mal im AutoCad Forum nach, ob da im text editor was sehen, ich weiß nicht wie das aussehen muss. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
unzulässige Daten für Ellipsendefintion in Zeile 3728 Leo war schneller ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 29. Okt. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2019 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kscustomparts
Da sind am Ende einige Ellipse drin und die spucken rum. Manuell rausgelöscht schaut das dann so aus. LT kanns öffnen. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Gastleser ;-)
erstellt am: 29. Okt. 2019 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kscustomparts
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Da sind am Ende einige Ellipse drin und die spucken rum. Manuell rausgelöscht schaut das dann so aus. LT kanns öffnen.
Naja, aber ob's dann noch Spaß macht links = TrueView 2018 rechts = LibreCAD Von wem auch immer Kscustomparts die Datei bekommen hat: Derjenige darf es noch einmal versuchen.
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 29. Okt. 2019 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kscustomparts
erstellt am: 29. Okt. 2019 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kscustomparts
Hab ich bereits versucht, wenn's ein gescheites Ergebnis gegeben hätte, hätte ich nicht nur ein Bild vom Elend gepostet ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 22086 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 29. Okt. 2019 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kscustomparts
Dann entferne die (zwei) ungültigen Ellipsen, so stört sich ACAD nicht an deren unsinniger Werte. Librecad schreibt aber generell die Ellipsendaten nicht 1:1 der offiziellen AutoDESK-Definition für 2007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2019 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kscustomparts
War IMHO nur eine, mittig in der unteren gelegen. Wie auch immer: Teste und berichte, mehr kann ich nicht für euch tun PS: Wenig Zeit und dieses Bedienkonzept von LibreCAD erschließt sich mir leider noch nicht ganz, daher hoffte ich leise, dass das jmd. anders tut ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2019 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kscustomparts
erstellt am: 29. Okt. 2019 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kscustomparts
Hab ich? Oh. Ich sagte ja, das Bedienkonzept erschließt sich mir noch nicht vollumfänglich HTH ich bin wieder raus ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2019 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kscustomparts
Stefan Der eigentliche Weg wäre wohl zum Absender gegangen, aber auch oder erst recht jetzt solltest du das Problem mit diesem besprechend! Das Hauptproblem in diesem Fall sind zwei unsinnige Ellipsen welche in LibreCAD möglich sind, in anderer Software aber nicht unbedingt so wie hier Autodesk - die es natürlich recht genau nehmen mit Ihrem Format(DXF). Der Ersteller soll doch bitte mal schauen wie es zur Erstellung und oder dem übersehen folgender beiden Ellipsen kam. Diese sollten vermieden (und gelöscht) werden. Vielleicht erinnert sich der Ersteller an den Erstell/Bearbeitungvorgang der diese beiden erzeugte. Sichererlich sinnvoll für die Zukunft, wenn nicht für dich, dann evtl. wenigstens für andere Empfänger aus der Quelle. Ich kenne mich mich LibreCAD ebenfalls nicht aus und kann nur "DXF sprechen", nicht aber wie das Programm zu bedienen ist, ich bin damit auch raus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2019 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wow mal 1h ned am Pc und gleich soviele Antworten Also unterm strich sind die Elipsen teilweise das Problem. sowas hatte ich schonmal das manchen ellipse ned so funktionieren. Auf jeden Fall vielen dank schonmal für die Hilfe, ich werde das teil wahrscheinlich nun selber nach Kundenzeichnung machen MFG ------------------ Inventor Pro2016 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
