Thema: Nullpunktsymbol in Zeichnung löschen (1667 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006 Inventor Professional 2019
erstellt am: 22. Okt. 2019 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mit dem Befehl Koordinate ein Nullpunktsymbol erstellt und möchte das wieder löschen. Es hat sich bisher aber jedem Versuch widersetzt.. Weiß jemand, wie das geht? Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 22. Okt. 2019 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Kannste nich löschen, nur unsichtbar machen. Den nullpunkt haste auch nich erstellt, der war auch schon vor der koordinatenbemaßung da - du hastn nur nich gesehn. ------------------ himmelblau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 22. Okt. 2019 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Oder Du machst, statt "Koordinate", "Koordinatenbemaßungs satz" (das Symbol mit eckigen Klammern). Da hast Du kein Nullpunktsymbol. ------------------ Gert Dieter Wirklich innovativ ist man nur, wenn mal etwas daneben gegangen ist. Woody Allen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2019 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus himmmelblau, Zitat: Original erstellt von himmelblau: Kannste nich löschen, nur unsichtbar machen. Den nullpunkt haste auch nich erstellt, der war auch schon vor der koordinatenbemaßung da - du hastn nur nich gesehn.
Kannst Du mir das näher erklären? Ich habe den Nullpunkt willkürlich gesetzt - wieso sollte der vorher schon da gewesen sein? Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 22. Okt. 2019 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Zitat: Original erstellt von debUGneed: ...wieso sollte der vorher schon da gewesen sein?
Weil EDV auf Zahlenwerten beruht, und eine Zahl kann nur etwas bedeuten, wenn auch der Nullpunkt irgendwie definiert ist. Und auch eine Darstellung in der idw kann nur errechnet werden, wenn sie einen Nullpunkt hat. Das passiert aber alles unsichtbar im Hintergrund. Was Du gesetzt hast, ist ein neuer, relativer Nullpunkt für die Bemaßung. Der lässt sich nun mal nicht mehr löschen, sondern nur unsichtbar machen. Ist halt so programmiert worden. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Produktdesigner (m/w/d) mit Schwerpunkt Vertriebsinnendienst | Unsere Unternehmensgruppe mit den Firmen syskomp gehmeyr und bfm sowie dem Geschäftsbereich emico ist am Markt als kompetenter Ansprechpartner in allen Bereichen der Montagetechnik und industriellen Automatisierung bekannt. Bei der syskomp Unternehmensgruppe sind derzeit ca. 200 kreative und motivierte Köpfe beschäftigt. Die Mitarbeiter verteilen sich auf unsere Niederlassungen Amberg, Regensburg, Ottendorf-Okrilla, Wöllersdorf (Österreich) und Cavaion Veronese (Italien).... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
himmelblau Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2019 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Zitat: Original erstellt von debUGneed: Ich habe den Nullpunkt willkürlich gesetzt - wieso sollte der vorher schon da gewesen sein?
Nun ja, weils nur einen gibt und der liegt, wie Roland schon schreibt, zuerst aufm ansichtsursprung. Der is am anfang in der mitte der ansicht - kann sich ändern, wennste die ansichtsausrichtung von zentriert auf fest umschaltest. Da das für koordinatenmaße und bohrungstabellen normal ungeeignet is, wird der anwender beim ersten sichtbar machen nach einer neuen position gefragt - nullpunktsambol hängt dann am cursor. Danach bleibt er dann solang dort bis der anwender ihn wo anders dran definiert, egal ob sichtbar oder unsichtbar. Und der gilt für koordinatenmaße und bohrungstabellen, egal wieviel du davon erstellst und ob er sichtbar oder unsichtbar is. Es gibt halt nur einen. Wennsten verschiebst, passen sich alle koordinatenmaße und bohrungstabellen an. Verschiebn kannsten nur wenn er grad sichtbar is. ------------------ himmelblau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
