| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Inventor Inhaltscenter Netzlaufwerk (1425 mal gelesen)
RolfZueber Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 13.02.2017
erstellt am: 21. Okt. 2019 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, an meinem Arbeitsort speichere und arbeite ich über ein Netzlaufwerk. Das Inhaltscenter ist lokal auf meinem Computer gespeichert. In letzter Zeit arbeite ich öfters von Zuhause aus über ein per WebDav eingebundenes Netzlauzfwerk. Ich bekomme jedoch Probleme mit Teilen aus dem Inhaltscenter wo der Pfad nicht gefunden werden kann. Wie löse ich dieses Problem am besten. Kann ich das Inhaltscenter auf meinem Netzlaufwerk abspeichern? Wenn ja wie? Bei einem Update wird dies dann wahrscheinlich nicht upgedatet oder? Danke Mfg Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2019 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolfZueber
bei mir liegt es auch auf einem komplett anderen Pfad, wird ja in den Optionen eingestellt. Das mit dem Update verstehe ich nicht? Denn alle bei mir enthaltene Normen sind überarbeitet, damit die Stücklisten sinnvoll sind. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2019 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolfZueber
Meiner beschränkten Erfahrung nach akzeptiert IV anstandslos jegliche CC-Dateien in den Baugruppen, die gleichnamig und am angegebenen (Bibliotheks-)Pfad gefunden werden. Also Deine Probleme müssten eindeutig mit passenden Angaben in der IPJ und in den Anwendungsoptionen lösbar sein. Wenn man auf eine neue Version des IV umsteigt und man die alte, zumindest eine Zeitlang, noch aktiv halten will, muss man sowieso für die neue Version ein neues CC anlegen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2019 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolfZueber
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ...muss man sowieso für die neue Version ein neues CC anlegen...
nee das stimmt nicht, man muss diese nur kopieren und dann migrieren auf die neue Version. Das wars schon. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2019 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolfZueber
Nicht wenn man die alte IV-Version noch eine gewisse Zeitlang weiter aktiv halten will (was je nach Firmenstruktur durchaus sein kann, bei uns sogar stets gegeben ist - min. 3 Releases zurück). Würde man kein neues CC anlegen (egal ob es eine upgedatete Version eines alten CCs ist, oder ein komplett Neues), kann zwar ein neuerer IV alle älteren Daten lesen, aber zentrale Datenmanagement-Module verweigern, wie z.B. der Konstruktionsassistent. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2019 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolfZueber
erstellt am: 21. Okt. 2019 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolfZueber
Wir meinen ja genau dasselbe. Wenn man mehrere IV-Version aktiv hält, braucht man für jede ein passendes CC, oder was immer man für Normteile verwendet - wir verwenden das CC nicht direkt, sondern eine eigene Normteilesammlung, die vor Jahrzehnten mal aus einem CC entstanden ist. Nachtrag, um hier etwas Wind aus div. Seitenhieben zu nehmen: Die Vorgangsweise, dass und wie IV per Anwendungsoptionen und/oder IPJ seine Normteile korrekt finden muss, bleibt dieselbe, egal ob man original-CC, modifiziertes CC oder Selbstgestricktes verwendet. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2019 05:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolfZueber
da verpasst du was Leo, es gibt hier nur eine Schwierigkeit und dass ist wenn man zu viele Materialien in eine Norm packt, deswegen gibt es inzwischen bei mir je Material und Norm eine seperate Norm. Ich bin mir sicher wenn du es einmal ordentlich eingestellt hast, wärest du begeistert und was man alles einstellen kann ach und Leo man darf es auch einfach im Leben haben herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 22. Okt. 2019 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolfZueber
erstellt am: 22. Okt. 2019 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolfZueber
erstellt am: 23. Okt. 2019 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolfZueber
Charly Setter Moderator
erstellt am: 23. Okt. 2019 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolfZueber
Zitat: Original erellt von Leo Laimer:
Wenn man mehrere IV-Version aktiv hält, braucht man für jede ein passendes CC.
Um´s mal genauer zu spezifizieren: a)Dem Datenmanagementserver ist´s egal, wie viele Versionen an Bibliotheken er verwalten muß. Bei der Migration auf eine neue Version werden die vorhandenen Normteildatenbanken (auch die modifizierten) kopiert. Du mußt als User lediglich die Migration anstoßen. b) Die im Arbeitsbereich gespeicherten Normteile kannst Du in ein neues Verzeichnis kopieren und den Normteilpfad in der Projektdatei anpassen. c) Genau dieses tue ich seit einigen Versionen nicht mehr. Denn anscheinend werden CC-Teile nicht migriert und bleiben in der ursprünglichen Version erhalten. Mag damit zusammenhängen, das die Dateien schreibgeschützt sind und (bei mir) im Vault verwaltet werden und nicht explizit migriert werden. Wer aber häufiger zwischen den Versionen springen muß / will, dem rate ich zu Variante b. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
