| ZWSOFT präsentiert seine leistungsstarken All-in-One CAx-Lösungen auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland |
Thema: Flachsenkung mit anschließender 90°Senkung (2775 / mal gelesen)
HolgerK1 Mitglied Planungsingenieur
Beiträge: 132 Registriert: 15.09.2003 Win 10 PRO SWX 2019-PRO Inventor Pro 2020 ASI-Profile Advance-Steel 2020
erstellt am: 15. Okt. 2019 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich würde gerne eine 21er- Bohrung mit 90°-Senkung d=38 aber alles um 2mm tiefer gelegt. Also eine Flachsenkung 21-38 x2 mm mit anschließender 90°-Senkung. Die Senkkopfschrauben M20 DIN 7991 haben am Senkkopf einen ca.2mm hohen Rand bei d=38 . Die 90°-Senkung müsste demnach d=41,5mm groß sein. Ich möchte nur d=38 senken aber 2mm tiefer ins Material gehen. Wer kann mir sagen, wie ich diese Bohrung erstelle? Oder geht das nur über i-Features? ------------------ 20 Jahre Inventor, jetzt SWX. Bin für alle Tipps dankbar... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2019 06:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HolgerK1
ja mit dem Bohrungstool geht das nicht. Oder du versetzt jeweils die Startebene um 2mm ins Material und in die andere Richtung machst du noch eine Bohrung. Finde ich aber unpraktisch. - Ifeatures - Rotation und dann Anordnung über Skizzenpunkte herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 16. Okt. 2019 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HolgerK1
erstellt am: 16. Okt. 2019 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HolgerK1
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 16. Okt. 2019 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HolgerK1
Start verlängern gibs erst seit 2019, aber vorher geht schon bohrung d=21mm mit flachsenkung d=32mm t=2mm und dann ne fase von 8,5mm an die bohrung. Sucht HolgerK1 eigentlich eine lösung für inv oder sw? ------------------ himmelblau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2019 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HolgerK1
Zitat: Original erstellt von HolgerK1: ... Die Senkkopfschrauben M20 DIN 7991 haben am Senkkopf einen ca.2mm hohen Rand bei d=38 ...
Hast Du dazu an einer konkreten Schraube Naturmaß genommen? Die Modelle aus dem CC stimmen diesbezüglich nämlich nicht, meiner Beobachtung nach. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2019 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Lösung mit Start verlängern ist wohl die beste. Ja ich habe an der Originalschraube Maß genommen. Und ja, ich bin jetzt wieder aktiv mit Inventor zu Gange. Danke an alle. ------------------ 20 Jahre Inventor, dann 2 Jahre SWX und jetzt wieder Inventor 2020 mit ASI-Profile . Bin für alle Tipps dankbar... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 17. Okt. 2019 06:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HolgerK1
…und das Profil der Bohrung selbst in einer Skizze erzeugen und dann „wechdrehen“ kommt (warum) nicht in Frage? Diese Bohrung kann ja auch über die „normalen“ Anordnungen weiter eingefügt werden. ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 17. Okt. 2019 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HolgerK1
Wer kann mir sagen, wie ich diese Bohrung erstelle?Wenn Sie's klassisch bohren und dann senken mit rotierenden Werkzeugen, dann haben Sie das Problem, daß die gängigen Senkergrößen 31mm und 40mm sind, gelegentlich sieht man auch noch 37mm. Wenn Sie's mit Zirkularfräsen machen, also einem kleineren 90-Grad-Werkzeug den Kreis fahren, brauchen Sie eins, das auch am Umfang schneidet, die üblichen Entgrater tun das nicht. Die Schrauben verschiedener Lieferanten sind auch nicht gleich. Gelegentlich müssen solche Schrauben auch wieder raus, das überlebt dann oft der zu kleine Innensechskant nicht. Dann ist man froh um jede Stelle, wo man mit Hammer und Meissel rangehen kann. Bei der Größe kann man auch etwas auf den Schraubenkopf aufschweissen, freut sich dann aber tierisch, wenn man dank der Zylindersenkung versehentlich Schraube und Teil miteinander verschweisst. Man zahlt so sein Lehrgeld. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 17. Okt. 2019 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HolgerK1
Zu dem Thema habe ich mir auch schon Gedanken gemacht; ist hier ausführlich diskutiert worden. ------------------ Gert Dieter Wirklich innovativ ist man nur, wenn mal etwas daneben gegangen ist. Woody Allen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2019 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja die Praxis ist da wohl etwas Anderes. Bei einer M20 Senkkopfschraube arbeitet man nicht mehr mit einem Entgrater, da sollte schon geeignetes Werkzeug parat stehen. Wenn ich an die CNC-Technik den gibt es professionelle Möglichkeiten. ------------------ 20 Jahre Inventor, dann 2 Jahre SWX und jetzt wieder Inventor 2020 mit ASI-Profile . Bin für alle Tipps dankbar... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2019 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gert Dieter, bei Dir war's ein anderes Thema, da ging es um die Ansätze für die Werkzeuge. Hier geht es um die Gestaltung der Senkbohrung. ------------------ 20 Jahre Inventor, dann 2 Jahre SWX und jetzt wieder Inventor 2020 mit ASI-Profile . Bin für alle Tipps dankbar... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
