  Y-Achse im Vorzeichen umkehren
Ihre CAD-Daten sind Gold wert – nutzen Sie sie für den Online-Vertrieb!, ein Webinar am 29.06.2026
Autor Thema:  Y-Achse im Vorzeichen umkehren (1250 / mal gelesen)
drnicolas
nix technisches
Sehen Sie sich das Profil von drnicolas an!   Senden Sie eine Private Message an drnicolas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für drnicolas
Windows 7, 8GB, Inventor 2015
erstellt am: 09. Okt. 2019 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine Inventor-Projekte sind zugegeben banal.
Aktuell habe ich eine Frontplatte mit zahlreichen Bohrungen "kreiert" und mir dann als Zeichnung mit den Koordinaten ausgeben lassen.
Für die Umsetznug auf einer Fräse eribt sich aber jetzt ein lästiges Problem:
Für die X-Achse drehe ich mit dem Handrad hin zu grösseren Werten, die Digitalanzeige steigt an, der Fräser fährt nach rechts (Tisch nach links). Soweit prima
Für Z (vertikal) und Y (Verschub nach vorn/hinten) scheint das aber nicht zu passen.
Y: kurbele ich auf grössere Werte, fährt der Fräser nach VORN (Tisch nach hinten)
Und genau das stimmt nicht mit den Koordinatenwerten in der Zeichnung überein.
Lässt sich das umkehren, sodaß die Bohrtabelle mir die Werte korrekt angibt?
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 09. Okt. 2019 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drnicolas 10 Unities + Antwort hilfreich
reicht es nicht aus die Ansicht zu drehen und den Nullpunkt zu versetzen?
herzlich Sascha
Fischkopp
Sehen Sie sich das Profil von Fischkopp an!   Senden Sie eine Private Message an Fischkopp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fischkopp
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 09. Okt. 2019 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drnicolas 10 Unities + Antwort hilfreich
Dreh das Bauteil auf der Fräse um, dann paßt´s   :duck und renn:
Nun mal Scherz beiseite: Du mußt nur die Ursprungsmarkierung an eine andere Position verschieben. DAnn paßt´s
[Diese Nachricht wurde von Fischkopp am 09. Okt. 2019 editiert.]
