  Text Parameter in abgeleitetem Bauteil
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Text Parameter in abgeleitetem Bauteil (2024 / mal gelesen)
Tobias F
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Tobias F an!   Senden Sie eine Private Message an Tobias F  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobias F
erstellt am: 09. Okt. 2019 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir für ein Bauteil eine Steuerdatei (nur eine Skizze) gebastelt, in der die Konfiguration vorgenommen werden soll. Die einzelnen Bestandteile habe ich in separaten .ipts (mit der abgeleiteten Steuerdatei) modelliert. Die Konfiguration aus der Steuerdatei soll mithilfe von iLogic und Unterdrückungen realisiert werden. In einer Baugruppe werden dann die einzelnen Bauteilsegmente modulartig verschmolzen.
Nun laufe ich in folgendes Problem:
Text-Parameter lassen sich in abgeleiteten Bauteilen nicht mit-ableiten.
Auf der Autodesk Webseite habe ich erfahren, dass das schon seit über 10 Jahren implementiert werden soll.
Der Workaround mit einem numerischen Bypass-Parameter stimmt micht nicht so richtig glücklich, da es viel Arbeit und meiner Ansicht nach unsauber ist.
Hat jemand von euch eine Idee, oder Erfahrung mit diesem Problem?
[Diese Nachricht wurde von Tobias F am 09. Okt. 2019 editiert.]
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2025
Win11
erstellt am: 09. Okt. 2019 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias F 10 Unities + Antwort hilfreich
Darüber bin ich bisher noch nicht gestolpert (also keine Erfahrung mit dem Problem), konnte aber bei meinen Versuchen auch keinen Text-Parameter ableiten. Ich war überrascht, dass auch ein Text in einer Skizze nicht in der Ableitung landet. Egal ob Text aus Parameter oder nicht, es kommen nur leere Textboxen an
Den angesprochenen Workaround kenne ich nicht. (evtl. kannst Du einen Link posten)
Wenn Du aber schon mit iLogic rumhantierst...: damit kannst Du ja die Info (Parameterwert) aus der Steuerdatei verteilen bzw. in entsprechende Parameter der Baugruppe oder auch Einzelteile schreiben.
Mini-Beispiel: Steuerdatei heißt "Master", darin der Text-Parameter "Test_text"; folgender Code liegt in einer Regel der Baugruppe. In der Baugruppe gibt es den Text-Parameter "Test_Text_ASM". Der Inhalt des Parameters wird vom Master in die Bgr kopiert.
Code:
Dim a = Parameter("Master", "Test_text")
Parameter("Test_Text_ASM") = a
Gruß KraBBy
Tobias F
erstellt am: 09. Okt. 2019 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke KraBBy, das ist eine gute Lösung, wesentlich naheliegender als die Lösung die mir vorschwebte
Das werde ich mal bei mir integrieren.
Hier war der Link auf den ich mich mit dem "Bypass-Parameter" berufen habe (Antwort von P.LOPEZ) https://grabcad.com/questions/how-to-link-a-text-parameter-in-another-part-file-in-inventor
