| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Toleranzdarstellung per Ilogic steuern (1039 / mal gelesen)
aquadody Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 100 Registriert: 21.01.2008 Dell Precision 7540 32GB RAM Windows 10 NVIDIA Quadro RTX3000 Inventor 2020.1 Vault 2020
erstellt am: 19. Sep. 2019 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich hab ein Problem mit der Aufbereitung von Bauteilen für den 3D Druck..... Bei Bohrungen versagt unser 3D Drucker(EVO-Tech EL-102 mit Slicer Simplify 3D) all Bohrungen werden ca. 0,2-0,3mm zu klein gedruckt, Außenmaße passen perfekt. Jetzt hab ich mir gedacht das es am einfachsten wäre wenn ich allen Bohrungen eine Toleranz +0,2mm verpasse und vor dem STL Export die Toleranzdarstellung auf "OBEREN WERT" stelle dann den STL Export durchführe und danach wieder auf den Nennwert umstelle. Händich geht das ja im Parameter Fenster ganz gut, es wäre aber cooler das per iLogic zu regeln..... Geht das überhaupt? MFG Uwe
------------------ mfg Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2019 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aquadody
erstellt am: 21. Sep. 2019 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin, Simplify 3D ist schon ein recht professioneller Slicer, leider bietet er keine Möglichkeit die Position der inneren Bahn zu korrigieren, die Innenkontur ist laut CNC Code "korrekt" auf dem innenradius+halber Extrusionsbreite.... Der Slicer von Stratasys bekommt das hin die Daten kann ich aber nicht für den EL 102 benutzen weil Stratasys ihren eigenen Code verwendet... Deshalb der Plan mit der toleranzdarstellung. ich würde ungern den Slicer
Tobias F Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 13 Registriert: 08.02.2018
erstellt am: 23. Sep. 2019 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aquadody
erstellt am: 24. Sep. 2019 06:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Sep. 2019 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
