| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Baumstruktur kopieren in alte bestehende *.ipt (1557 mal gelesen)
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003 Inventor 2022 Professional Build:287, Release:2022.2.1 Vault Professional 2022 Build:27.2.67.0/ 2022.2.2 Update Intel Xeon W-2135 CPU 3.70GHz 16 GB RAM Nvidia Quadro P2000 Windows 10 Pro
erstellt am: 16. Sep. 2019 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen Gibt es einen Weg die Baumstruktur in ein neue *.ipt zu kopieren. Habe eine eine bestehende Zeichnung mit Nr. aus dem Vault und möchte jetzt die Baumstruktur von meiner neuen Prototypenzeichnung kopieren. Besten Dank für einen Tipp Sonnige Grüsse TOM
erstellt am: 16. Sep. 2019 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
in der idw geht so sowas, das geht aber nur wenn du die Ansichten anklickst und nichts anderes. in der ipt kannst du keine Baumstruktur komplett kopieren, musst einfach die neue Datei kopieren. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2019 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Sep. 2019 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Man kann durchaus Features, sogar die ganze "Baumstruktur", von einem Bauteil in ein anderes (auch neues/leeres) Bauteil kopieren. Allerdings ist das auch jede Menge Arbeit das am Zielort korrekt zu referenzieren, und wenn man bei der Auswahl in der Quelldatei gewisse, prinzipiell nicht kopierbare Features mit auswählt, klappt es kommentarlos nicht. Was willst Du denn genau erreichen? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2019 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo Besten Dank für Deine Antwort. Bei auf Basis meiner bestehenden in Vault freigegeben Zeichnung eine neue Zeichnung erstellt und erweitert. Jetzt möchte ich meine freigegebene Zeichnung auf den gleichen Stand bringen mit Revision wie die Neue. Habe mir gedacht ich lösche bei der Alten den kompletten Baum und kopiere den neuen rein...so die Theorie Gruss TOM
erstellt am: 16. Sep. 2019 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Du das verstehe ich nicht kopiere die idw und erweitere diese. Also in einer Zeichnung kann man alles kopieren, dass ist sehr einfach, nur muss man aufpassen das man nur die Ansichten und nichts anderes auswählt. Kann man über die Auswahlfunktion einstellen oder eben einzeln mitttels strg gedrückt. Dann einfach strg c und in der Zielzeichnung strg v. Das geht definitiv, denn das habe ich schon sehr oft gemacht. Sollte sich auch am Bauteil was ändern kann man unter Extra die Verknüpfungen von der idw umlenken. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2019 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Irgendwo hast Du oben "IPT" geschrieben... Aber es handelt sich um eine Zeichnung, also IDW? Man kann durchaus den (nahezu) "kompletten Baum" von einer Zeichnung in eine andere kopieren. Aber weißt Du auch was Du da tust? Und was Du für Hürden und Einschränkungen beachten musst? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2019 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen Besten Dank für Eure Antworten. Wie Ihr schreibt ist alles kopierbar und sehr einfach? Ich meinerseits habe bis jetzt keinen Weg gefunden wie dies gehen soll. Könnt Ihr mir einen konkreten Weg aufzeigen! Es handelt sich um die komplette Baustruktur einer *.ipt Besten Dank für Eure Hilfe Gruss TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2019 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Lade mal ein Beispiel hoch, und mach einen screenshot dazu wo Du markierst was Du kopiert haben willst. Deine Beiträge irrlichtern nun noch mehr zwischen Zeichnung und Bauteil herum... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2019 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
erstellt am: 17. Sep. 2019 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Grundsätzliche Vorgangsweise, beim Kopieren von Features von einem Bauteil zum anderen: - Markieren der gewünschten Features im Quellbauteil (Achtung, es gibt ein paar Einträge im Featurebaum die naturgemäß NICHT KOPIERT werden können, wie z.B. Ursprungsgeometrie) - RMB/Kopieren, oder <Strg>+<C> - im Zielbauteil, RMB/Einfügen, oder <Strg>+<V> - Im aufspringenden Dialog alles beantworten und auswählen was notwendig ist (und das kann eine Menge Arbeit mit gewissem Rätselraten sein) - Bestätigen, fertig! Im Dialog die Parameter als "abhängig" zu definieren würde IMHO zu Adaptivität führen und davon ist strengstens abzuraten. Ein Grund warum es nicht funktioniert könnte sein dass in der Quelldatei Dinge ausgewählt wurden die nicht kopiert werden können, IV verweigert das Kopieren dann einfach ohne Angabe von Gründen. Insgesamt ist IMHO das ganze Feature Kopieren ein umständlicher Vorgang den man sich sparen kann, denn wenn man schon eine klare Vorlage hat wie ein BT modelliert werden soll kann man das blitzschschnell nachmodellieren. Vorzugsweise dazu zwei IV-Fenster sichtbar halten. Und beim neu Modellieren kann man gleich noch ein paar Optimierungen anbringen. Wie der ganze Vorgang helfen soll, Zeichnungen auf den aktuellen Revisionsstand zu bringen ist mir allerdings ein Rätsel. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2019 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
erstellt am: 17. Sep. 2019 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo Besten Dank für Deine ausführliche Anleitung. Wollte mal zum testen nur eine Fläche kopieren. Was mir aber nicht klar ist wo genau ich diese einfügen muss? Diese Fläche habe ich kopiert:
Hier einfügen:
Gruss TOM PS: Keine Ahnung was AK bedeutet?
[Diese Nachricht wurde von Thömse am 17. Sep. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2019 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Blechfeatures kann man nicht kopieren, das erkennt man daran dass bei RMB in den Featurebaum der Befehl Kopieren nicht verfügbar ist. Frag mich nicht warum das so ist, ob ein Versehen von Adesk oder bewusst um irgendwelche Hürden in weiterer Folge zu vermeiden, ich weiß es nicht. AK bedeutet Abgeleitete Komponente. An sich eine sinnige Einrichtung, aber ich fürchte das würde Dir da nicht so viel helfen, denn AK's "erkennen" die speziellen Blech-Eigenschaften nicht, also ein Blech als AK ist dann ein Normalbauteil, und das wieder in ein Blech umzuwandeln geht zwar, muss man aber weitere Hürden beachten. Nachtrag: Skizzen kann man auch in Blechteilen kopieren. Also wenn es Dir hilft eine aufwendige Skizze in ein anderes Bauteil zu übertragen, das ginge. (besser ist es allerdings die Skizzen einfach zu halten). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 17. Sep. 2019 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Wenn die Blechregeln in der Stilbib hinterlegt sind ist es recht wenig Arbeit die Geometrie per AK zu übertragen. Die Blechstärke kann immer als Parameter per AK übertragen werden. Ich verstehe den ganzen Ansatz nicht, bzw. habe in den letzten 15 Jahren noch die das Bedürfnis verspürt Teile des Featurebaums eines Bauteils in ein anderes zu kopieren. Braucht man wahrscheinlich auch nicht, bestimmungsgemäße Verwendung der Software vorausgesetzt...
------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2019 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Wenn die Blechregeln in der Stilbib hinterlegt sind ist es recht wenig Arbeit die Geometrie per AK zu übertragen. Die Blechstärke kann immer als Parameter per AK übertragen werden....
Und Du glaubst dass das hier vom Threadersteller alles beherrscht wird? <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2019 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
