  Inventor Bohrungen erstellen
Ihren Arbeitsablauf mit Flexiblock in ZWCAD 2024 beschleunigen
Autor Thema:  Inventor Bohrungen erstellen (1160 mal gelesen)
Emdschi
Sehen Sie sich das Profil von Emdschi an!   Senden Sie eine Private Message an Emdschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Emdschi
Inventor Professional 2018
erstellt am: 08. Sep. 2019 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag CAD-Gemeinde.
Ich bin neu hier im Forum und hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt.
Ich mache aktuell meinen Techniker und hatte auch kurzzeitig Inventor in der Schule.
Aktuell schreibe ich meine Technikerarbeit und möchte dabei was konstruieren. Jetzt komme ich aber nicht weiter in der Konstruktion.
Ich selber sehe mich als Inventor-Anfänger, da ich es wie gesagt nur kurz in der Schule hatte und das auch schon 2 Jahre her ist.
Ich nutze aktuell Inventor Professional 2018.
Ich habe eine Platte in 135x135 erstellt. Extrusion in 8mm-Dicke ist erfolgt.
Wenn man von oben auf die Platte draufschaut, möchte ich oben rechts und unten links jeweils 1 Bohrung mit 6mm-Durchmesser erstellen.
Die Bohrungen müssen im Abstand Bohrungsmitte zu Bohrungsmitte exakt 168mm voneinander entfernt sein. Wie weit die Bohrungen dann von dem Plattenrand entfernt sind, ist mir eigentlich egal. Die Bohrungen müssen nur genau mittig in den Ecken liegen und voneinander aus den Bohrungsmitten heraus 168mm Entfernt sein.
Ich weiß jedoch nicht, wie ich diesen Abstand einstelle und die Bohrungen so ausrichte, dass sie im gleichen Abstand von den jeweils beiden Seitenrändern entfernt sind.
Könnt ihr mir als Inventordummie erklären, wie ich das umsetze?
(Ich würde gerne einen Screenshot als Anhang hinzufügen zur Veranschaulichung, allerdings zeigt er da immer bei mir einen Fehler an und macht aus dem jpg eine txt Datei )
(Ob ich Bohrungen mache oder Kreise mit Extrusion und anschließendem Hinzufügen von Gewinden ist mir eigentlich egal, Hauptsache es funktioniert)
Danke für eure Hilfe!
Marco
AnMay
Konstrukteur MB
Sehen Sie sich das Profil von AnMay an!   Senden Sie eine Private Message an AnMay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnMay
Inventor 2019
Inventor 2023
erstellt am: 08. Sep. 2019 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emdschi 10 Unities + Antwort hilfreich
zum Bleistift:
erstelle eine Skizze auf der 135x135 Fläche
projiziere die Kanten und ergänze die Skizze um die Diagonalen
durch den Schnittpunkt der Diagonalen legst du einen Kreis mit Durchmesser 168
erstelle zwei Punkte auf den Schnittpunkten der einen Diagonale mit dem Kreis
verlasse die Skizze und erstelle mit der Bohrungsfunktion die beiden Löcher mit Hilfe der beiden Punkte
es gibt noch einige andere Möglichkeiten, aber ich denke für einen Anfänger ist es so am einfachsten zu realisieren
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 08. Sep. 2019 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emdschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter dem Gesichtspunkt, daß die Platte auch mal rechteckig werden könnte (also kein Quadrat) würde ich ein wenig mehr Aufwand betreiben, damit auch die Bedingung "Die Bohrungen müssen nur genau mittig in den Ecken liegen" stets erfüllt bleibt.
Mein Vorschlag
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
Emdschi
erstellt am: 08. Sep. 2019 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, vielen Dank für die hilfreichen und schnellen Antworten!
Die Lösung von AnMay ist sehr simpel, aber selbst darauf bin ich nicht bekommen. Sehr schön und verständlich Schritt für Schritt aufgeschrieben, danke!
Die Lösung von jupa ist auch klasse, danke für die Mühe das Video extra aufzunehmen!
