  Aufgabenplaner Kontruktion aktualiseren Bibliotheks-Teile
21. Fachtagung BIM-Methodik mit Baustandards Personenbahnhöfe, eine Veranstaltung am 29.09.2026
Autor Thema:  Aufgabenplaner Kontruktion aktualiseren Bibliotheks-Teile (2026 mal gelesen)
mcap
CAD-Supporter
Sehen Sie sich das Profil von mcap an!   Senden Sie eine Private Message an mcap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mcap
Lenovo P360
ACAD 2022/24
IV 2022/24
WIN 10/64
erstellt am: 07. Sep. 2019 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe im Adesk-Forum eine Anfrage platziert:
https://forums.autodesk.com/t5/inventor-deutsch/aufgabenplaner-kontruktion-aktualiseren-bibliotheks-teile/td-p/9011050
Ev. weiss ja hier jemand eine Lösung.
Anfrage:
Wieder einmal steht eine Migration an, von Version 2018 auf Version 2020. Im Vorfeld machen wir jeweils eine Aktualisierung der Daten um Probleme, insb. fehlende Referenzen, zu beheben.
auf einem Testsystem gehe ich wie folgt vor:
Abrufen aller Daten aus Vault-Basic-Tresor.
Projektfile so einstellen, dass alle Pfade auf das Testsystem zeigen und Typ auf Einzelner Benutzer setzen.
Auf allen Dateien (auch Inhaltscenter- und Bibliotheksdateien) den Schreibschutz entfernen.
Aufgabe 'Konstruktion aktualisieren' erstellen. Den Workspace-Ordner auswählen.
Die Optionen setze ich auf: 'Alles neu erstellen' und 'Ältere Versionen löschen'. Alles andere ist deaktiviert.
Nun ist es so, dass die Aufgabe bei jeder Inhaltscenter- und Bibliotheksdatei beim Schritt Aktualisieren in einen Fehler läuft. Das heisst, dass er nochmals versucht die Datei zu verarbeiten und dazu Inventor schliesst und wieder öffnet und wieder schliesst. Siehe dazu auch den Auszug aus der Log-Datei.
So ist die Verarbeitung halt sehr langsam, da immer Inventor mehrmals neu gestartet wird.
(Aktuell bin ich an einem Job über  40'000 Dateien, davon ca. 1'200 Bib-Teile. Nach 36 Std. hatte er 3'030 Dateien verarbeitet und davon 297 mit Fehler. Davon wiederum ein grosser Teil Bib-Teile.)
Gruss Marco
[Diese Nachricht wurde von mcap am 08. Sep. 2019 editiert.]
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 08. Sep. 2019 04:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcap 10 Unities + Antwort hilfreich
geht folgendes:
- Normteil alle auschecken.
- nun eine neue Projektdatei nur für den Bereich der Normteile. Damit die Normteil keine Bibliothek mehr ist. nun diese migrieren.
wenn das immer noch nicht, geht, dann würde ich die entsprechenden Normteile löschen und mit der anderen Projektdatei in einer Baugruppe wieder platzieren. Damit diese Variante wieder da ist.
ich habe meinen Vault nicht mehr migriert. Wenn ich alte Bestände nutzen muss werden diese migriert und das wars.
herzlich Sascha
mcap
CAD-Supporter
Lenovo P360
ACAD 2022/24
IV 2022/24
WIN 10/64
erstellt am: 09. Sep. 2019 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sascha
Danke für deinen Input. So machen wir das dann bei der Migration. Jetzt geht es um eine Aktualisierung mit der aktuellen Version.
Wir machen nach wie vor alle 3 Versionen eine Migration. Wir haben sowohl Vault-Basic als auch eine SAP-Direktschnittstelle im Einsatz und in der Vergangenheit gute Erfahrungen geamcht, trotz des Aufwands. Und unsere Datenqualität ist so auf recht hohem Niveau.
In der Zwischenzeit habe ich es so gemacht (Problem formulieren bringt einen immer wieder auf neue Ideen):
Bei Bibliotheks- und CC-Teilen den Schreibschutz NICHT entfernen. Da hat zwar zur Folge, dass diese immer noch als Fehler auftauchen, aber sie werden so viel schneller, sprich: überhaupt nicht, verarbeitet. Es kommt einfach ein Eintrag ins Log, dass Datei schreibgeschützt ist und die Aufgabe macht sofort mit der nächsten Datei weiter. Viel schneller so!
Gruss Marco
GRM
CAD/PDM-Administrator / Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von GRM an!   Senden Sie eine Private Message an GRM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GRM
HP Z440, Xeon, 32 GB RAM, Quadro M4000;
Windows7-64; AIP2020; Vault Professional 2020
erstellt am: 17. Sep. 2019 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcap 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wozu migrieren? Wir haben unseren Tresor schon seit Jahren nicht mehr migriert. Wäre auch, aufgrund der Größe (ca. 200.000 Files), nicht mehr möglich.
CAD-Daten werden erst beim Editieren migriert.
Bis Dato keine Probleme.
Gruß Markus
