  Add-in zur Darstellung der Umgebung fehlt
Olgun Celik: Entwirft hochwertige Fahrzeugfedern mit ZW3D
Autor Thema:  Add-in zur Darstellung der Umgebung fehlt (499 mal gelesen)
Meierjo
Sehen Sie sich das Profil von Meierjo an!   Senden Sie eine Private Message an Meierjo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meierjo
Windows 10 Prof 64 Bit
Inventor Prof 2023
Vault Basic 2023
erstellt am: 02. Sep. 2019 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TTKb.ipt
Hallo zusammen
Ich habe hier einige IPT's, bei denen eine spezielle Darstellung der Umgebung eingestellt wurde.
Beim öffnen der Datei erscheint die angehängte Fehlermeldung, die man wegklicken kann.
Es sind ältere Files, ca mit Inventor Version 2011 / 2013 erstellt, und migriert worden.
Problem ist dabei, dass die Files an zig Orten verbaut sind, und deshalb nur mit sehr viel Aufwand ersetzt werden könnten
Weiss jemand, was da für ein Add-In, oder Zusatzprogramm benötigt wird, um die "Darstellung der Umgebung" löschen / entfernen zu können?
Es kann nichts mit irgendeiner Extrusion oder sonst was zu tun haben. Wie ihr im angehängten Beispiel (Inventor 2019) erkennen könnt, ist nichts mehr drin, ausser eine leere Skizze, und trotzdem ist die IPt > 4 MB gross
Danke und Gruss
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 02. Sep. 2019 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meierjo 10 Unities + Antwort hilfreich
Klicke, wenn die Meldung kommt, 1x auf Details und stelle ein, das die Meldung nicht mehr angezeigt werden soll....
Feddich
Keine Ahnung, welches Add-In ihr Spielkälber da verwendet habt
Meierjo
Inventor Prof 2023
Vault Basic 2023
erstellt am: 02. Sep. 2019 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Charly
Danke für die Rückmeldung
[/B]
Das wüsste ich auch gerne
