  2020 // Extrusion zwischen zwei Flächen?
Autor Thema:  2020 // Extrusion zwischen zwei Flächen? (3816 mal gelesen)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 30. Aug. 2019 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen, ich habe es nicht geschafft, wo genau finde ich eine Extrusion zwischen zwei Flächen? diese Auswahl gibt es nicht mehr in 2020 in der Extrusion? herzlichen Dank Sascha
Andreas Gawin
Product Design Suite Ultimate 2021
Inventor 2025
AutoCad Mechanical 2025
FARO S70 Laserscanner
FARO Scene 2025
WIN10-96 GB
WIN11-96 GB
RTX 4000 Ada
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 30. Aug. 2019 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Sascha,
in der Dialogbox Extrusion unter
--->"Ausgangsgeometrie\von" die erste Fläche wählen
---> "Verhalten\Icon bis"  (Symbol rechts neben Abstand A) die zweite Fläche wählen
Gruß Andreas
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 30. Aug. 2019 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hat Autodesk wieder was Grandioses   geleistet und für ein neues Suchspiel gesorgt   .
Klicke im tollen neuen Dialog in der zweiten Zeile (unter Profilauswahl) auf die erste Fläche (statt von Skizzierebene ist jetzt die Fläche selektiert) und dann extrudiere "bis" zur zweiten.
[edit]
Da war Andreas  etwas schneller ...
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 30. Aug. 2019 editiert.]
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 30. Aug. 2019 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ach Mist, ja so kann man das machen danke. Super. Wenn man daran denkt und nicht bei Verhalten sucht. Danke
Sascha
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 30. Aug. 2019 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von freierfall:
Das ist die neue Philosophie in den Properties statt Features, damit alle geistig beweglich bleiben und dem Support die Arbeit nicht ausgeht.
Darum kommt das auch scheibchenweise und wird sicher bei ein paar Features im alten Modus bleiben  .
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 30. Aug. 2019 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oh - da kommt ja was auf uns zu
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aus guten Gründen und aus Überzeugung "immer noch" der 2014Ner
WIN7pro-64bit
erstellt am: 30. Aug. 2019 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
…um Miss Sophie zu zitieren, “The same procedure as every year… (James).”
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
WIN7pro-64bit
erstellt am: 30. Aug. 2019 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
…ach so, ups, bei aller Häme, kann mensch jetzt nicht mehr zwischen zB. „zwei schnell erzeugten“ Arbeitsebenen exdrudieren?
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 30. Aug. 2019 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Manfred Gündchen:
Doch, siehe oben, aber halt anderes als man es seit 18 Jahren gewöhnt ist.
Das ist ja nicht das große Problem, das Unsinnige ist, dass es im Dialog auseinadergezerrt wurde.
Was vorher im Dialog beisammen war und über die kleinen Farbstriche im Button Rückmeldung gab, was man jeweils selektiert hatte, ist jetzt im Dialog zerfleddert.
Da es jetzt ein Textfeld ist, hätte man den Namen der Ebene auch anführen können, aber nein, da steht nur dumm Arbeitsebene.
Das sehe ich auch, aber welche vorne bzw. die hintere ist, da bekommst du keine Info mehr.
Wie Windows 10 , irgendein Pfosten meint es schaut so viiiiel cooler aus, aber der Informationsgehalt sinkt bei steigender Anzahl der Klicks.
Alles nur mehr Zuckerbäcker ...
