  Autodrop bei selbsterstellter Inhaltscenterdatei
Autor Thema:  Autodrop bei selbsterstellter Inhaltscenterdatei (1876 mal gelesen)
Ruben Dittmar
Sehen Sie sich das Profil von Ruben Dittmar an!   Senden Sie eine Private Message an Ruben Dittmar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ruben Dittmar
Inventor 2018
erstellt am: 26. Aug. 2019 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
zurzeit beschäftige ich mich im Rahmen eines Praktikums mit dem Inhaltscenter von Inventor.
Ein Ziel dabei ist es, selbst erstellte Inhaltcenterdateien mit der Autodropfunktion zu setzen. Es handelt sich dabei um eine Blindnietmutter.
Wie man das iPart zu erstellt und das gewünschte iMate  hinzugefügt habe ich so weit verstanden. Jetzt stehe ich an den Punkt das ich dass Teil aus dem Inhaltscenter einfügen kann und mit zwei Klicks mehr auch in die gewünschte Bohrung einfügen kann.
Der nächste Schritt währe es, dass die Blindnietmutter in alle Bohrungen derselben Größe eingefügt würde.(Wie es bei Schrauben aus dem Inhaltscenter auch funktioniert)
Vielleicht kann mir jemand von euch auf die Sprünge helfen, welchen Weg ich am besten als Nächstes einschlage!
Vielen Dank im voraus!
Grüße!
himmelblau
Sehen Sie sich das Profil von himmelblau an!   Senden Sie eine Private Message an himmelblau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für himmelblau
erstellt am: 26. Aug. 2019 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ruben Dittmar 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu musste vorm publizieren den assistenten für komponentengenerierung durchlaufen. Der fügt die infos fürs autodrop und fürn schraubenverbindungsgenerator hinzu.
himmelblau
[Diese Nachricht wurde von himmelblau am 26. Aug. 2019 editiert.]
Ruben Dittmar
Inventor 2018
erstellt am: 26. Aug. 2019 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke himmelblau für die schnelle Antwort!
Ich habe mit meinem Bauteil die Komponentengenerierung durchlaufen.
Mein Teil kann ich jetzt platzieren und danach die gewünschte iMate zum "abhängig machen" auswählen.
Das mit dem Autodrop, also das Inventor gleich alle anderen Bohrungen erkennt und dementsprechend die anderen Bauteile setzt, klappt leider noch nicht.
Grüße!
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 26. Aug. 2019 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ruben Dittmar 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde es mal mit eine vorhanden schraube testen. Wir haben z.B. eine Linsenkopfschrauben mit Innensechskant kopiert um daraus eine mit Torx zu machen. Da könnte man mal testen ob er mit dieser Kopie die gleichen Bohrungen findet. herzlich Sascha
himmelblau
erstellt am: 27. Aug. 2019 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ruben Dittmar 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ruben Dittmar:
Und dann auch aus der komponentengenerierung heraus in die richtige kategorie publiziert?
Sollte dann gehen.
himmelblau
